13.07.2011, 19:41
Не запускается ИИП телевизор Jinlipu
Jinlipu 3728 (Orion T1501)
Состав: LA 76818A, LC863532C, LA 7642N
Первоначальная неисправность: не запускается БП. Было выявлено неисправные:
1. ключ транз. V513 - D2498
2. обрыв балластного резистора в фильтре пит. R502 – 3.9 Om
3. сильно утратил емкость кондер фильтра питания С507 – 100 Mf
4. также в некоторых элементах немного отклонились параметры….
После замены выше написанного, всех электролитов и подозрительных элементов
По входу подцепил лампу 100 Вт
БП цокает с частотой в несколько герц, питание на вторичке сильно занижено.
Падает и напряжение на первичном кандере фильтра, при отключение фильтра от схемы на фильтре норм примерно 300 в.
Отключал строчку, отключал первичные цепи – все тоже самое, вроде не в вторичке дело, хотя отключить полностью не удается так как там связь с оптопарой по ОС
Перекопастил все элементы первички что смог заменил. Не запускается!!!
Последний раз редактировалось MAX20; 13.07.2011 в 19:45.
14.07.2011, 08:26
Сказал спасибо: 266
Re: Не запускается ИБП телевизор Jinlipu
Рекомендую проверить выпрямительные диоды во вторичке и шунтирующие их конденсаторы. Чем выше напряжение на вторичке, тем больше вероятность повреждения...
Сказали "Спасибо" ramator
14.07.2011, 09:17
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Если на С507 падает напряжение, он скорее всего сдох. Вы его меняли? Куда конкретно, вы подключили лампу? Нужно разрывать цепь идущую на ТДКС (схемы не вижу не могу подсказать конкретнее) и от БП на массу. Поднимите (по одному концу) все вторичные диоды кроме D551. Строчный транзистор проверяли?
14.07.2011, 13:39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
меняй v511 у этих блоках слабый элемент...
нагружать не нужно, просто отключи строчную, и вольтметром сделай замер..
Сказали "Спасибо" sezar71
14.07.2011, 14:58
Сказал спасибо: 379
VD517, V511, оптопару, V512.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
14.07.2011, 17:17
Сказал спасибо: 154
+ еще R555 проверить на обрыв.
Сказали "Спасибо" Vizitka
15.07.2011, 02:57
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 202 сообщении(ях)
К вышеперечисленному добавлю. Разорвать цепь 110в после делителя R555, R556 и подключить параллельно делителю лампочку 40вт. Лампочку 100вт включить вместо предохранителя FU501 (лучше бы резистор 100ом/100вт в разрыв цепи плюс С507, R520). И запускайте БП. Просмотрите эту тему, думаю многие рекомендации подойдут и Вам, т.к. Ваш БП так же собран по типу блокинга.
Удачи.
Учение свет, а не ученых тьма.
17.07.2011, 20:07
Так и есть.. заменил и теперь гдето 290V. Лампа у меня вместо предохранителя стоит на 100ват.
также заменил и v511, v512, диоди 4148, оптопару и на всякий случай резисторы в схеме запуска
Схему чото не получилось сразу закинуть мож того что весит много мож разрешение.. но не загружает...
что то мне кажется что ОС оптопары связано не только с питанием по 110в...
через v580 ? ОС от других питаний не зависит?
Вобщем разорвал цепь в указаном месте после резисторов, получается там скачкообразное напряжения 0-16в при чом когда подсоединяю лампочку в нагрузку частота "цокания" (ТПИ) значительно возрастает...
А что оно даст, там етот резистор?
17.07.2011, 20:22
А вот и схема к нему, пришлось немного сжать...
17.07.2011, 21:53
Сказал спасибо: 119
Сообщение от MAX20
В принципе так и должно быть. В ненагруженном состоянии выходное напряжение (какое бы не было) снижается медленнее, чем с нагрузкой, что и обуславливает интервал до повторного пуска. Лампочка должна быть подключена постоянно и именно 40вт.
Сообщение от MAX20
По сути то же что и лампочка (защитит силовой ключ), но исключит возникновение релаксации. Почему прочтите здесь.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
