07.12.2011, 23:31
Как найти место КЗ в кабеле?
Всем привет.
Поделитесь опытом, есть ли схема прибора, или метод для отыскания места короткого замыкания в многожильном кабеле.
Сказали "Спасибо" barbuss
07.12.2011, 23:49
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Как найти место КЗ в кабеле?
Измерители неоднородностей линии передач предназначены для обнаружения неоднородности волнового сопротивления (повреждения) в кабелях и линиях электропередач и связи, в коаксиальных радиочастотных трактах, для определения расстояния (временной задержки) до места повреждения (неоднородности), характера повреждения, измерения величины неоднородности.
http://www.linga.ru/R5-15
08.12.2011, 00:22
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Сообщение от barbuss
Всем привет.
Роман "Искатели" Д. Гранина.
Место КЗ еще можно определить по сопротивлению кабеля. Но метод может оказаться не точным,
если сопротивление КЗ соизмеримо с сопротивлением проводников.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 08.12.2011 в 00:25.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
08.12.2011, 00:22
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
штука не плохая только почему-то получаешь данные -+лапоть по карте, а за тем цепляешь генератор на концы кабеля и вперёд с приемником лужи мерить ( как прибор назывался уже не помню)
Сказали "Спасибо" TycoonSS
08.12.2011, 00:52
ИМПИ-1 трассоискатель
08.12.2011, 05:26
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
Если кабель не длинный то пропускаешь через КЗ ток 5-10 А 50гЦ. К любому усилителю на вход подсоединяете катушку с достаточно большим количеством витков, и ведёте катушку вдоль кабеля.
Вокруг любого проводника с током будет магнитное поле, которое воспримет катушка.
А за КЗ тока уже не будет.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
08.12.2011, 13:35
Сообщение от telekot
10 А 50гЦ.
Это не многавато? Кабель от CCTV видеокамер один коаксильный, две жили для питания и две для звука.
Если подать 10А все сгарит.
Есть метод но не смог найти схему, принцип таков как у вас.
Подаещь висакочастотный сигнал и приемником ведеш вдоль провода, где сигнала нету там и каратнуло.
Вот ни как схем не нашел.
08.12.2011, 16:08
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Если интересно - могу засканить из какого-то старого учебника. Там что-то с источником постоянного тока и измерительным мостом (если ищется КЗ жил или на землю) и с ЗГ + мост (если ищется обрыв). Но надо знать исходные характеристики кабеля (погонное сопротивление и емкость).
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.12.2011, 16:34
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от TycoonSS
штука не плохая только почему-то получаешь данные -+лапоть по карте...
У нас был немного другой прибор, названия не помню.
Точность была хорошей. Сейчас есть малогабаритные приборы.
08.12.2011, 18:43
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Саня
измеряет то он правильно, только кз искали в ВВ кабелях которые лежат в земле, а так как кабель положен не очень ровно, то и получается +- лапоть.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
