Закрытая тема
Непрочитано 31.03.2008, 15:24   #1
west329
west329 на пути к лучшему
По умолчанию crc32 для AVR
Нашел исходник crc32 на С, собрал под megu8, съело все ресурсы MK,
Код:
crc32.c
iccavr.exe E:RADIOIAR4.21Aavr	utorXboxcryptcrc32.c --cpu=m32 -ms -o E:RADIOIAR4.21Aavr	utor
XboxDebugObj --initializers_in_flash -s2 --no_cse --no_inline --no_code_motion --no_cross_call
--no_clustering --no_tbaa --cross_call_passes=5 --debug --do_cross_call -e -I E:RADIOIAR4.21AavrINC
-I E:RADIOIAR4.21AavrINCCLIB --eeprom_size 1024
   IAR Atmel AVR C/C++ Compiler V4.21A/W32, Evaluation Version
   Copyright 1996-2006 IAR Systems. All rights reserved.
 1 736 bytes of CODE memory (+ 6 bytes shared)
 1 024 bytes of DATA memory
Errors: none
Warnings: none
Есть ли реализация не табличного метода расчета CRC 32 а динамический ?
С ув.
Прикрепленный файл: 2310749.rar
west329 вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 22:45   #2
greafuger
greafuger на пути к лучшему
По умолчанию
Дык молодец! Нашел что собирать... Там же надо переделывать исходник, просто так не стоит втыкать в чип.
Лови, у меня работал на ATMega8535. В 1 кб флеша должен залезть, но ты проверь.
Компилятор: Gcc
Прикрепленный файл: 2388858.zip
greafuger вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 09:45   #3
west329
По умолчанию
Сообщение от greafuger
Компилятор: Gcc
Просто под руками ничего достойного не оказалось, вот и решил поексперементировать, буду пробовать.
Кстати вот нашол ещё один вариант на avrfreaks.
Код:
// CCITT CRC-32 (Autodin II) polynomial:
// X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1
unsigned long CalcCRC (unsigned long crc, char *buffer, int length)
   int   i,j ;
   for (i=0; i‹length; i++)
      crc = crc ^ *buffer++ ;
      for (j=0; j‹8; j++)
         if (crc & 1)
            crc = (crc››1) ^ 0xEDB88320 ;
         else
            crc = crc ››1 ;
   return crc ;
но почемуто не сходятся результаты контрольной суммы ??
подключаю так для строки
Код:
unsigned char data_md5[] = "90374f4467290d9df0a2d0273c568246";
void main( void )
  unsigned long crcPoly = 0x4C11DB7; //polynom 0x4c11db7
  unsigned long crcOUT;
crcOUT = CalcCRC (crcPoly,&data_md5[0],sizeof(data_md5)-1);
следуюющи код генерируеты 0x23FA1C29
проверял на сайте
http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html
там получается 0хA130846D
http://www.hash-calculator.com/ru/
там получается 0хe6022b5a
west329 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 23:08   #4
_IgorT_
_IgorT_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: crc32 для AVR
Может кому интересно CRC-32-IEEE 802.3 (0x04C11DB7) на AtmelStudio:
CRC32 по классификации WiKipedia:
Width : 32
Poly : 04C11DB7
Init : FFFFFFFF
RefIn : True
RefOut : True
XorOut : FFFFFFFF
Check : CBF43926 (на проверочную комбинацию "123456789" )
Расчёт CRC побито во:
// 0x04C11DB7
uint32_t CRC_32(uint32_t __crc, uint8_t __data);
uint32_t ReversDW(uint32_t __crc);
uint32_t __ret; /*%D0:%C0:%B0:%A0 (alias for __crc) */
uint32_t __tmp1; /* %D1:%C1:%B1:%A1 */
uint8_t __tmp2; /* %2 */
/* %3 __data */
__asm__ __volatile__ (
"mov __tmp_reg__,%3" "\n\t" /* crc.lo ^ data */
"ldi %A1, 0xB7" "\n\t"
"ldi %B1, 0x1D" "\n\t"
"ldi %C1, 0xC1" "\n\t"
"ldi %D1, 0x04" "\n\t"
"ldi %2, 8" "\n\t"
"CRC32_1:" "\n\t"
"lsr __tmp_reg__" "\n\t"
"rol %A0" "\n\t"
"rol %B0" "\n\t"
"rol %C0" "\n\t"
"rol %D0" "\n\t"
"brcc CRC32_2" "\n\t"
"eor %A0, %A1" "\n\t"
"eor %B0, %B1" "\n\t"
"eor %C0, %C1" "\n\t"
"eor %D0, %D1" "\n\t"
"CRC32_2:"
"dec %2" "\n\t"
"brne CRC32_1" "\n\t"
: "=d" (__ret), "=d" (__tmp1), "=d" (__tmp2)
: "r" (__data), "0" (__crc)
: "r0"
return __ret;
// зеркалит вход
"ror %A0" "\n\t"
"rol %D0" "\n\t"
"ror %A0" "\n\t"
"rol %D0" "\n\t"
"ror %A0" "\n\t"
"rol %D0" "\n\t"
"ror %A0" "\n\t"
"rol %D0" "\n\t"
"ror %A0" "\n\t"
"rol %D0" "\n\t"
"ror %A0" "\n\t"
"rol %D0" "\n\t"
"ror %A0" "\n\t"
"rol %D0" "\n\t"
"ror %A0" "\n\t"
"rol %D0" "\n\t"
"ror %A0" "\n\t"
"ror %B0" "\n\t"
"rol %C0" "\n\t"
"ror %B0" "\n\t"
"rol %C0" "\n\t"
"ror %B0" "\n\t"
"rol %C0" "\n\t"
"ror %B0" "\n\t"
"rol %C0" "\n\t"
"ror %B0" "\n\t"
"rol %C0" "\n\t"
"ror %B0" "\n\t"
"rol %C0" "\n\t"
"ror %B0" "\n\t"
"rol %C0" "\n\t"
"ror %B0" "\n\t"
"rol %C0" "\n\t"
"ror %B0" "\n\t"
: "=d" (__ret)
: "0" (__crc)
return __ret;
Пример расчёта:
uint32_t crc;
uint32_t temp = 0x46AF6449;
temp = CRC_32(temp,'1');
temp = CRC_32(temp,'2');
temp = CRC_32(temp,'3');
temp = CRC_32(temp,'4');
temp = CRC_32(temp,'5');
temp = CRC_32(temp,'6');
temp = CRC_32(temp,'7');
temp = CRC_32(temp,'8');
temp = CRC_32(temp,'9');
temp = CRC_32(temp,0);
crc = ~ReversDW(temp);
Пояснения:
Начальное значение 0x46AF6449 это потому, что сначала прокручивается 0xFFFFFFFF через:
for (i=0; i‹32; i++) {
bit = crc & 1;
if (bit) crc^= polynom;
crc ››= 1;
if (bit) crc|= crchighbit;
Исходники и пример расчёта: http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html
_IgorT_ вне форума
Закрытая тема
MODBUS для AVR-ов nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.01.2008 12:42
калькулятор для расчета таймеров счетчиков для AVR dimonbest Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 21.09.2007 08:55
ОС для AVR xelos Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 25.06.2006 18:09
Програматор для AVR chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 10.10.2005 14:52
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
