24.12.2011, 19:12
Генератор качающейся частоты
Здравствуйте.
Необходима помощь в решении такой практической задачи:
1) Необходимо создать устройство, чтоб на выходе частота за 1 минуту менялась от 50 кГц до 500 кГц, а потом резко падала снова до 50 кГц и все сначала.
2) То же, только изменение частоты от 0,8 МГц до 1,2 Мгц, а потом от 1,2 МГц до 0,8 Мгц, и все сначала.
Мысли такие:
1) МК за минуту изменяет напряжение на выходе, управляя ГУНом. При этом контроллирует изменение, и срабатывает при достижении определенного уровня по типу компаратора. Потом цикл повторяется.
2) Мыслей пока никаких.
Сказали "Спасибо" ecnglina
24.12.2011, 21:36
Сказал спасибо: 13
Re: Генератор качающейся частоты
Сообщение от ecnglina
Мысли такие:
Технология DDS.
2)реализовать на МК (+DAC) достаточной производительности.
3)реализовать на ПЛИС (+DAC).
ПЛИС будет более производительнее. Реально можно получить от сотых долей герца до единиц-десятков мегегерц.
4)реализовать на МК + DDS синтезатор прямого синтеза. Специализированная ИМС от Аналог Девайс, например AD9832
Диапазон AD синтезаторов до единиц Гигагерц
Тема DDS на форуме уже обсасывалась не раз. Погуглите.
"picavr(ГАВ)мыло.ру" USB_Analyzer, Digital_Storage_Oscilloscope "picavr.kr1.ru" заказы в Китай компонентов/изготовление: плат/ЖКИ/мембраных клавиатур/имп трансформаторов
Последний раз редактировалось picavr; 24.12.2011 в 21:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
25.12.2011, 01:06
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Генератор качающейся частоты - это просто
Делал ГКЧ на ATtiny2313 на основе DDS. Прошивку можно скачать здесь
http://pro-radio.ru/measure/5801-70/...2/22/02-04-48/. Посмотрите ту ветку, может быть, вам что-то подойдёт.
Частота выдачи выборок составляла 2222 кГц, так что по теории можно качать частоту от 0.1 Гц до 1.11 МГц. Управление начальной и конечной частотой осуществлялось по последовательному порту, причем приём и исполнение команды не прерывало текущую генерацию. Микроскопическое приращение частоты делалось на каждой выборке. Ещё там генерился импульс точной метки.
25.12.2011, 23:59
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ad9956 -DDS со свипом по частоте
Сказали "Спасибо" Predator_r
26.12.2011, 01:18
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
так К564ГГ1 готовая есть
26.12.2011, 04:17
Сказал спасибо: 13
Сообщение от zvladm
И на самокате можно ездить, но почему то покупают автомобили.
26.12.2011, 08:38
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Если задача практическая, а не учебная, как ложка просверленная и для дальнейшего использования, а не ради того, чтобы сделать и этим гордиться, может это подойдет? http://www.ebay.com/itm/0-01Hz-5MHz-...item3a6d21f118
Не факт, что единичное устройство выйдет дешевле по затратам даже без учета потраченных сил и времени.Вроде все заявленные параметры выполняются. Я себе такое заказал. Пока в пути. Ручками не трогал, оценку соответствия написанному пока дать не могу.
27.12.2011, 02:38
А можно поподробнее, что он делает? А то переводчик ахинею пишет...
27.12.2011, 12:40
Сказал спасибо: 67
ну если нужен джип, то тогда есть микросхема MAX038 она управляется напряжением на ней можно сделать любой гун от 0Гц до 20 Мгц, в даташете есть схема упраление как раз на пикушке.
Этот генератор достаточно редкая штука, но есть здесь
http://www.futurlec.com/Maxim/MAX038CPP.shtml
Последний раз редактировалось zvladm; 27.12.2011 в 12:49.
27.12.2011, 21:10
Сказал спасибо: 5,552
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
