29.12.2011, 21:17
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Друзья,подскажите!Задолбало это искрение контактов,реле хлопает,насос дёргается,работает рывками,сгорит.Почищу,всё нормально.Думаю вот такая схема гашения искр подойдёт,только вот куда подключить RC цепь точно не знаю,может параллельно мотору?
29.12.2011, 21:25
Сказал спасибо: 742
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Надежнее будет подключить на реле пускатель, подходящей величины, а через него уже запускать насос.
29.12.2011, 21:35
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от LeonT
Задолбало это
Чтобы помочь решить вашу проблему хотелось бы подробности, типа, мощность дв-ля?
А вообще лучше поставить, либо пускатель с запасом по току, либо оптореле симисторное.
29.12.2011, 21:36
Сказал спасибо: 737
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
29.12.2011, 21:51
Сказал спасибо: 619
Сообщение от crataegi
либо обычный симистор, либо пару тиристоров встречно-параллельно, либо один тиристор в диагонали моста.
И (во всех этих случаях) почистить контакты релюхи и коммутировать цепь управляющего электрода...
29.12.2011, 22:01
Сказал спасибо: 14
Благодарю!Не, друзья, здесь всё по другому.
29.12.2011, 22:10
Сказал спасибо: 75
Сообщение от LeonT
Благодарю!Не, друзья,здесь всё по другому.
Ну дык, использовать контакты для слаботочной цепи, которая "включит" насос.
29.12.2011, 22:12
Сказал спасибо: 14
Насос водолей.
29.12.2011, 22:21
Сказал спасибо: 75
По большому счёту, я вам уже чуть раньше рекомендовал, а вообще у вас проблема с контактами на автоматике(качество). RC цепочки не спасут....
29.12.2011, 22:24
Сказал спасибо: 14
![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) Так почему когда почищу всё работает нормально? Месяц работает,затем опять подгорают,пошёл на водопроводную фирму,говорят что это проблема для всех"реле давления".Как её убрать?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
