Добрый день! Всех с праздником!
Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы, но я далеко не профи по части электроники, хотя обстоятельства заставляют все же немного познакомится с ней на практике.
У меня есть некотрое выходное цифровое устройство, к выходам которого мне надо присоединить несколько разноцветных светодиодов. Если верить документации на устройство, то логическая единица соответствует напряжению 24В DC, а выходной ток 0,5А. При сигнале ноль максимальный выходной ток 0,5мА. В качестве светодиодов я взял ARL 5613. В среднем на данных диодах различного цвета падает примерно 3В. Предполагаемую схему подключения я присоединил ниже.
По этому поводу я хочу задать несколько вопросов:
1) Если я все правильно посчитал, то R ~= 1кОм. Но в магазине меня убедили, что мне больше подойдет для моих диодов сопротивление 1,8кОм. Это не критично?
2) Я не совсем уверен где у этих диодов плюс, а где минус. У них просто одна нога короче другой. Так вот, какую ногу мне соединить с землей, а какую с сопротивлением?
Спасибо!
-- Прилагается рисунок: --
