30.05.2008, 09:26
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Штурмовик по усилителю
Доброго всем времени.
Назрела небольшая проблемма. На работе используются усилки по схеме:C:схема усилителя датчика веса.zip или подобные. Проблемма: нужно как можно сильнее минимизировать плату усилка для компактного монтажа.
Размеры 20*20mm, желателен односторонний мотаж, М/С -dip8 на кроватках(для бастрой замены в полевых условиях), планарные элементы не приветствуются.
Параметры усилка: питание 12v стаб.; первичник - тензорный преобразователь; К. усил-я - 1000-1500; работа датчика круглосуточная на улице.Желательна минимальная компоновка (пара МС+ мин-я обвеска Возможность ограничения выходного сигнала ( max 10V).
С уважением Сергей.
Прикрепленный файл: 3894744.zip
30.05.2008, 10:47
ДВД (Доброго Времени Дня)
В догонку к вешепостированному вопрос: Возможно ли блок усиления датчика заменить одним опер-м с мин. обвесом, что-бы небыло гемороя с большим КУ?.
С уважением Сергей.
31.05.2008, 14:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Re: Штурмовик по усилителю
Сообщение от Sukhanov
Для полевых условий и мсх в соккеты?
Верх беспечности!!!
Чтож с ними может случится с ОУ то,
разве что муравьишки сожрут.
И на камнях растут деревья!
01.06.2008, 08:25
ДВД Уважаемый domowoj.
Благодарю за помощь, но уже позно. Посидел, подумал, сделал. Использовал две МСки, REF и OP113 + мин. обвес. Вторые сутки на прогоне - всё работает.
А в хороших сокетках и хорошо МС работают (из-за тяжёлых условий эксплуатации, частые знакопеременные нагрузки, первым не выдерживает первичный преобразователь и он тянет за собой усилитель), после второй замены, дорожки начинают отваливаться, а если опер-р неопытный паяльщик, то и первый ремонт не проходит.
Схемку сделал из того что было под рукой, если интересно могу поделиться.
С уважением Сергей.
01.06.2008, 16:09
Сказал спасибо: 10
Вы забываете о контакте и о малых токах через них
Нагрузки механические чтоли?
Как можно спалить ОУ?
Можно менять всю платку целиком.
Вообще полевая аппаратура по степени защиты от воздействий внешних факторов приближается к военке
и предполагает соотв. защиту.
02.06.2008, 08:57
ДВС Уважаемый domowoj.
ИМХО Каждый электроник делает схему под свои требования, с учётом возможного гемороя.
Да нагрузки на первичник механические, из-за возникающего значительного перекоса напряжения, вследствии выхода из строя тензорного моста первичника, в 90% случаев вылетает и опер-к.
Защиту предусмотрел в новой схеме.
Вся тема замысливалась. чтобы соеденить первичник и усилок в одном флаконе, поэтому и огпаничения по размеру.
С уважением Сергей.
02.06.2008, 18:02
Сказал спасибо: 10
Что за понятие: "первичник" , "вторичник"?
А требования диктуются "электронику".
03.06.2008, 10:25
Сообщение от domowoj
"первичник" - это тензорный преобразователь нагрузки,
"вторичник" - блок усилителя со стабизатором тока.
Они разнесены поблочно, поэтому так повелось в названии ещё до меня - привычка. В дальнейшем система дудет единой, по крайней мере у меня на работе.
Естественно требования электроники для электроника на первом месте, "пляшеу от этой печки" но внужную для меня сторону. Первые образцы ушли на полевые испытания.
С уважением Сергей.
05.07.2008, 16:29
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
С уважением Сергей.
Хы вы видели бы какие для полевых условиях делают спутниоквые приёмники и навигаторы, такое ощущение чтобы только влага не попала а так всё на разъёмах трехнуть посильнее и всё skandisk вылетел! Просто часто приносили для "ремонта" а заключался больше в открывании крышки!
08.07.2008, 10:51
Уважаемый elyu13.
Вибрационная и ударная устойчивость изначально предусмотрена.
Месяц работы - полёт нормальный, из 11-ти избелий ни одного отказа при круглосуточной работе.
Суважением Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
