Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 22.02.2012, 14:36
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема CD привода от Blaupunkt Santa Cruz MP 36 (Решено)
В этой теме в мануале схемы самого привода нет.
У меня же проблема именно с ним - звук очень тихий и искаженный.
Тракт прохождения звука от коммутации сигналов (TDA7419 ноги 7 и 8 ) проверен и исправен. А вот с самого привода сигнала нормального нет.
Подозреваю, что он даже не родной, т.к. в перечне вариантов CD приводов в мануале моего не вижу.
Поиск даташитов его трех микрух (кроме четвертой - контроллера двигателя привода диска, он мне не нужен при данной неисправности) также оказался безрезультатным. Две 48-пин SAMSUNG на одной написано 9226Х01 на второй 9290Х02 и третья это очевидно контроллер управления 64-пин на нем написано
KBP3050D1A
CU27UG-6KE5
JAPAN 0639EQI
F0125ABC
Искал по первой строке.
На самой плате привода написано 3050CD2[ ]/3050CA2[ ] VER 1.3
и стоит галка в окошке после "3050CD2", т.е. именно эта версия из двух исполнений.
Вот фотка наклейки CD привода. Также ничего по нему не нашел.
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.02.2012 в 18:54.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 18:50
Ан-162
По умолчанию Re: Нужна схема CD привода от Blaupunkt Santa Cruz MP36
Проблема была решена методом высоконаучного тыка.
Взял кинул проводок на вход усилка и прошелся этим проводком по плате при работающем CD .
Нашлись точки стереовыхода, которые идут дальше на незапаянные элементы, через которые сигналы уходили на шлейф-пуповину и в "материнку" на коммутатор сигналов CD/tuner/AUX.
Они обведены на укрупненном фото красным.
Это С80, С81, R71, R72 (после них еще конденсаторы и резисторы на корпус С78 С82 и R70 R 80 но я их отправил в игнор).
На место R71 и R72 я установил перемычки, а конденсаторы смд-электролиты на 1 мкФ 16в (маркировка СА6), но в таком варианте звук получился несколько тише, и самое главное - с заметными искажениями, хотя и не сильными.
Замерил на них напряжения, они оказались в районе 15-20 мВ.
Установил и вместо конденсаторов перемычки - о, то что надо.
Звук чистый и громкий.
Возможно, кому-нидь пригодится эта информация.
ID:	32104   Нажмите на изображение для увеличения
Ан-162 вне форума
Метки
8 638 812 937 mp3, car cd player
Очень нужна схема тиристорного привода ТЕ4-63/460Н-2-2УХЛ4. Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 1 06.07.2011 17:00
[Решено] Blaupunkt Santa Cruz MP36 service manual Kroom73 Поиск схем. Делимся схемами 1 22.03.2011 23:50
Нужна распайка разьёма привода ноутбука Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 2 27.12.2009 14:06
Автомагнитола BLAUPUNKT ACAPULCO CR35 Нужна схема. arist Поиск схем. Делимся схемами 0 01.06.2007 16:02
срочно нужна схема BLAUPUNKT GTA4100 pvi Аудиотехника 4 27.05.2005 11:30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
