Закрытая тема
Непрочитано 27.02.2012, 21:56   #1
igogo2
Сказал спасибо: 16
igogo2 на пути к лучшему
По умолчанию Защита контактов от окисления?
Проблема типовая. Например, окислился контакт массы стопа, контакт расплавился, ничего на горит.
Собственно интересует опыт, кто чем защищает контакты и результаты?
Есть доки что контакты от окисления защищаются вазелином или литолом в промышленности. Тоесть непроводящими смазками. Также есть токопроводящие смазки.
Какие применять? Силиконовая смазка не проводящая подойдет?
igogo2 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 10:05   #2
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита контактов от окисления?
http://www.chipdip.ru/product0/43766.aspx
http://www.chipdip.ru/product/vaseli...t-701-200.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/9000087596.aspx
Также я литолом намазывал.
pambaru вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 14:37   #3
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
...за многолетнюю практику перепробовал кучу всяких жидкостей для этой цели, но в конце концов остановился на этой:
..покупается у диллера BMW, стоит не дорого, 300ml - потому хватает на долго. Все другие, по сравнению с этой, нервно курят в стороне
PS ..номер для заказа: 81229400208
Последний раз редактировалось Pajatel; 28.02.2012 в 15:14.
Pajatel вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 15:50   #4
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
igogo2, и силиконовая подойдёт - любая консистентная нетокопроводная, что под руку попадётся.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 18:33   #5
igogo2
Сказал спасибо: 16
За БМВ интересно очень. Я также спрей использую. Но он мне не нравиться через перерасход и тяжело нанести туда куда надо а не на все.
Хочу попробовать на кисточку перейти. Нашел вот такую.
А в общем если смазать контакты НЕтокопроводящей смазкой не получится ли что мы сопротивление контактов испортим? Надо будет провести испытания.
Силиконовая интересна тем, что не вызывает окисление контактов и не разрушает резину, пластмассу. Хотя думаю что спрей и есть силиконовая смазка с газом.
Последний раз редактировалось igogo2; 01.03.2012 в 18:36.
igogo2 вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 19:57   #6
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сообщение от igogo2 Посмотреть сообщение
..возьмите и попробуйте, благо стоит не дорого. Запашек у неё ещё тот... но работатет прекрасно, и это мнение не только моё.. Силикона думаю в ней нету, хотя чёрт знает, что они там намешали... Силиконовые смазки пробовал - не понравились.. и вообще, думаю, что силикон очень хорош для промазывания пластмассово-резиновых уплотнителей всяких и т.д., но ни для контактов, особенно сильноточных..
Pajatel вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 16:43   #7
igogo2
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Pajatel Посмотреть сообщение
Один вопрос. Это как я понимаю спрей для защиты а не для очистки контактов?
А попробую обязательно, интересно. Спасибо за номер.
igogo2 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 19:25   #8
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
..ну я бы сказал для очистки и защиты. Написано: очищает ржавчину, отталкивает воду електрических контактов. На ощупь масленистая хрень, не испаряется...
Pajatel вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 22:36   #9
vlad1456
Сказал спасибо: 5
vlad1456 на пути к лучшему
Ковыряясь иногда в авто,Субару,разъединял многие разъемы которые под капотом и снизу авто,вобщем где сыро может быть,так вот все разъемы внутри просто плотно набиты белой густой смазкой,по виду типа смазка похожа на смазку которой раньше мазали механику видеомагнитофонов к примеру,которая иногда еще бывала голубой.Но не силиконовая,просто как литол или ЦИАТИМ ,но не пахнет вообще.
vlad1456 вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 22:47   #10
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
http://ims-ua.narod.ru/svoistva.htm
Wet-Protect 21 - это лучшее из того, что для таких применений существует.
Alex9797 вне форума
Закрытая тема
Сгорание контактов реле reanand Делимся опытом 34 28.04.2011 19:07
[Решено] Обжимка контактов на шлейф Saadov Делимся опытом 12 28.02.2010 01:31
Дребезг контактов Boris_Britva Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 30.07.2008 11:59
Чем защитить слав "Розе" от окисления. us0iz Делимся опытом 1 04.01.2008 11:14
Программное избавление от дребезга контактов. bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.04.2007 14:26
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
