29.02.2012, 12:43
Сказал спасибо: 11
БП Microlab на 350 Вт - слегка закорачивает
Здраствуйте.
Последнее время заметил (недели 2) при влючении вышеозначенного БП выключателем на самом БП - рядом с разъемом питания - происходит лёгкий хлопок. как будто -"недоконтакт где то" или ещё что то закорачивает слегка. Надоело слушать это - разобрал блок Обнаружил разрушевшуюся деталь на плате под маркой CN2 - по виду похожа на термопредохранитель (белого цвета круглая таблетка с изогнутыми выводами). Деталь не только разрушилась но ещё была непропаяна с платой. Временно заменил на кусок канцелярской скрепки. Блок то заработал . На холостом ходу -замкнул выводы power goog на разъёме который втыкаем в плату - напряжение 12,3В и 5,2В вентилятор крутится. Все собрал установил - включаю черный выключатель на БП - опять хлопок. Что может быть ещё?
29.02.2012, 13:18
Re: БП Microlab на 350 Вт - слегка закорачивает
А зачем все время выключать блок? У меня и комп-то никогда не выключается. В режиме сна пребывает.
29.02.2012, 13:44
Сказал спасибо: 11
Компьютер на работе - после работы нужно выключать. Да и любопытных много.
29.02.2012, 15:26
Сказал спасибо: 149
В самом чёрном выключателе может быть "хлопок".
29.02.2012, 15:54
Сказал спасибо: 7,426
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Эти "черные выключатели" лучше не пользовать. Дерьмо еще то.
29.02.2012, 23:01
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 362 сообщении(ях)
При замене терморезистора канцелярской скрепкой хлопок должен быть всегда:
ток заряда конденсатора (ов) ограничивается только сопротивлением питающей сети.
01.03.2012, 05:36
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Оригинально. Заменять неизвестный элемент перемычкой из канцелярской скрепки. Термопредохранителей в БП компов я не встречал, тем более в виде круглых таблеток с изогнутыми выводами.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
