12.01.2012, 23:51
Проблема с Microlab A-6331
Доброго времени суток!
Ситуация такая. В немолодой уже 2.1 системе начали фонить один канал и саб, видимо вследствии пробоя по встроенной звуковухе (звуковуха начала исполнять чудеса и подключением-отключением разъемов и пропал один канал).
Вскрытие показало что гавкнул один из конденсаторов, а именно С23 на входе и сорвало крышку с одной D2030A. Кондеры (соседний докучи) и микрушка были заменены на анологичные, но фон (гудение) остался.
При втыкании наушников пропадает фон в колонке, но саб продолжает гудеть точно так же. Помогите кто чем может! ))
Даташит прилагаю.
Качество пайки кстати весьма приличное, непропаек и прочих прелестей нет и близко, и самой системе уже лет 5. На обратной стороне платы белый налет почему-то только в районе D2030A.
ЗЫ: мультиметра нет и не особо охота покупать.
13.01.2012, 12:50
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Проблема с Microlab A-6331
Посмотри кондёры С23,С24,С25,С26,С8,С8',С22
15.01.2012, 00:12
Посмотрел, заменил оба С8 и С22 и вдогонку С25. Остальные вроде в норме, да и эти при ближайшем рассмотрении кроме одного из С22 живые. Ничего не изменилось.
Если накрылся один из операционников - может при замыкании JK4 пропадать фон в одной колонке но оставаться в сабе?
15.01.2012, 16:44
Попробуй без подачи сигнала на вход коротнуть на JK4 поочерёдно сигнальные контакты на землю.Если фон пропадает,то проблема может быть в входных цепях,если остаётся то в питании.
20.01.2012, 11:14
Ну в общем все как в сказке.
При закорачивании в колонке пропадает фон и она ощутимо греется.
В сабе все без изменений, гудит исправно.
20.01.2012, 13:28
Попробуй так A_6331_SCH-1_01.rar Транс близко расположен к усилкам?
Последний раз редактировалось андрюха 007; 20.01.2012 в 13:43.
20.01.2012, 14:46
Нет, с противоположной стороны радиатора. В общем с другой стороны блока.
Вынял соответствующие коннекторы с платы, не выпаивал инпут - картина та же, колонка молчит - саб гудит.
Последний раз редактировалось Pichkurs; 20.01.2012 в 14:55.
Причина: добавочка
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
