Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 05.01.2009, 00:12
afroditca
afroditca на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с Wi-Fi
С Новым Годом ребята.
Что делать? Есть модем DSL-2640U. Подключено 3 комп. 1 - по сети, а два других ноут - по Wi-Fi.
Но во всех - "предупреждение ограничено или отсутствует", хотя все по раздельности все работают.
Как настроить, чтобы все работали совместно? На что смотреть.
afroditca вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 08:53
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с Wi-Fi
Сообщение от afroditca
На что смотреть.
Скорее всего на правильность настроек и работу DHCP.
Как вариант попробовать отказаться от DHCP вообще, присвоив IP своим компьютерам по МАС-адресам их сетевых адаптеров(в роутере) и прописать их в своиства TCP/IP(на клиентах).Это будет и, в добавок к шифрованию, еще один барьер безопасности для вирелес-сети...
Зы Вашу картинку состояния подключения с компа-в студию!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 13:25
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Смотреть нужно в инструкцию к модему, там обычно все подробно написано.
Модем (если умеет) должен дозваниваться и подключаться к "обсосу". После этого он должен являться "шлюзом" (тоже если умеет) для твоих компов, соответственно в состоянии сетевого соединения IP-адрес железяки должен быть виден как "основной шлюз".
Набери в командной строке ipconfig /all и посмотри что пишут в ответ.
Все достаточно подробно разжевано например вот здесь:
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan1.shtml - построение простейшей проводной сети
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan2.shtml - настройка беспроводной сети
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan3.shtml - использование WEP/WPA шифрования в беспроводных сетях
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan4.shtml - использование аппаратного маршрутизатора со встроенной точкой доступа
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan5.shtml - объединение разнородных сетей, использование мостов
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan6.shtml - использование нескольких каналов в Internet
lyk вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 00:02
afroditca
По умолчанию
Спасибо, Завтра буду пробовать.
Непрочитано 10.01.2009, 17:16
afroditca
По умолчанию
Конец праздникам. Неплохо погуляла. Ничего не получаеся, что-то сложно, а читать на сайтах нет времени. Если только по тихоньку.
А мож. позвонить в тех поддержку - пусть там кажут на что нажимать!
Всем спасибо.
Непрочитано 10.01.2009, 20:09
afroditca
По умолчанию
Все ребята - все работает. То ли от установленных драйв., то ли по себе - не знаю.
С П А С И Б О за советы и помощь. :P 8O
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
Проблема с MT-12232a renatavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.08.2008 21:45
проблема с WinAVR serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.11.2007 13:53
Проблема с MAX202 MiHoY Производственное оборудование 1 15.11.2007 13:00
Проблема с ATMEGA64 queet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.10.2007 10:01
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
