18.10.2007, 03:03
Проблема с ATMEGA64
Приветствую участников форума.
Есть проблема. Студия не хочет компилить. Указывает на ошибки при обращении к PORTF и PORTG. Подозрение такое, что студия (4.13) пытается компилить MEGA64 в режиме совместимости с MEGA103.
Если кто сталкивался с подобной проблемой - помогите обойти эту неприятность.
Спасибо.
18.10.2007, 09:06
Сказал спасибо: 76
к ним другими АСМ инструкциями обращаться надо. можно в доке почитать
Я советую сделать в CVAVR и посмотреть листинг.
вот http://www.avr123.nm.ru/
18.10.2007, 11:18
Re: Проблема с ATMEGA64
Сообщение от queet
Спасибо.
Да да. Обращение к ним не как к портам, а как к адресам.
18.10.2007, 11:33
18.10.2007, 13:15
СПАСИБО. Теперь всё понятно.
25.10.2007, 18:30
Теперь следующая проблема: Мега64 прошиваться не хочет. Пробовал Pony и AVR910(USB)...
Может есть какие-то особенности при прошивке М64?
Питание на нём 5в, кварц не генерит. Сам кирпич тёпленький, примерно 40 град.
Или кирпичу гаплык... Дык вроде и соплей никаких нет, и питание нормальное...
25.10.2007, 19:20
Сказал спасибо: 76
Сообщение от queet
Конечно !! вот там они:
Как прошивать микроконтроллер AVR
на желтом фоне: " Для Мега64, -128, -256 вместо ... "
25.10.2007, 22:15
Спасибо. Теперь прошивается.
25.10.2007, 23:44
Сказал спасибо: 76
26.10.2007, 08:58
Вот еще один нюанс.В некторых экземплярах мега64 по умолчанию фуз CKSEL может быть установлен в режим при котором контролер тактируется от внешнего генератора. Для исправления значения этого фуза рекомендую использовать программатор зробленый одним украинским хлопцем
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/p9...ится на XTAL2.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
