06.03.2012, 20:58
Keil uVision4
Здравствуйте.
У меня плата AT89C51
При создании проекта добавляется файл startup.a51
Вопрос состоит в следующем - какие директивы компилятору нужно прописывать?
#include ‹stdio.h›
Заранее благодарен за ответ
07.03.2012, 01:09
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Keil uVision4
Сообщение от kaarb
Зачем прописывать? Кому нужно?
Компилятор - это программа - ему ничего не нужно.
Сообщение от kaarb
Здравствуйте.
#include ‹stdio.h›
stdio.h - наверняка на 101 месте по надобности для такого контроллера.
Следущая using std и тд.
Сказали "Спасибо" _Артём_
07.03.2012, 08:20
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: Keil uVision4
в переводе на русский видимо "помогите с настройками проекта"
07.03.2012, 09:36
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Keil uVision4
В keil есть замечательная вешь, это командная строка с командными файлами, которыми можно эмулировать перифирию
Интересно где можно найти подборку таких командных файлов
10.03.2012, 19:16
Re: Keil uVision4
Здравствуйте.
Вы правы.
Мое мнение, что в начале проекта должны быть две директивы - директива подключения установочного файла и директива, которая позволяет выводить и вводить информацию (когда будет получен hex файл, это будет аналогично обмену информации через порты)
Я прав
Прошу отвечающего не просто написать да или нет, а указать какие именно директивы нужно прописать
Заранее спасибо!
Да, Вы правы. Прошу Вашей помощи в настройках проекта
10.03.2012, 20:03
Сказал спасибо: 65
Re: Keil uVision4
Сообщение от kaarb
Немножко почитайте литературу. Заголовочными файлами чаще всего подключают библиотеки (правда, не только их...), функции из которых будут использованы в вашем проекте. Если ваш проект начальный, обходится "своими силами" (ничего библиотечного) - тогда вам, скорее всего никаких инклюдов и не надо.
Просто создайте пустой main() и потихоньку "заполняйте" его своим кодом.
Компилятор вам подскажет, что ему нужно, только постарайтесь его понять, чаще всего он будет к вам обращаться на английском.
С уважением,
Vic / ut1wpr
10.03.2012, 20:09
Сказал спасибо: 158
Re: Keil uVision4
#include ‹reg51.h› там вроде достаточно
12.03.2012, 21:36
Re: Keil uVision4
Какую?
В моем проекте будет приходить, уходить информация с портов.
По этому поводу у меня два вопроса:
Такой процесс (приход, уход информации через порты) в кейле будет реализован через putchar,getchar?
Если да, то какой инклуд надо включить?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
