07.07.2012, 18:51
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Вопрос про программаторы
Люди,подскажите пожалуйста кто в курсе :
нужно прошить два PIC 12F683 и 12F1822.
Нужна простая схема программатора реально работающая
без танцев с бубном.
Нашел вот это:
http://picpgm.picprojects.net/
Если верить описанию поддерживает все PIC-и и массу схем
программаторов.
Мне из перечисленных схем приглянулась вот эта :
http://picpgm.picprojects.net/hardwa...AIT_PROGRAMMER
Кто нибудь пробовал этот софт с эти железом?
Поделитесь пожалуйста впечатлениями.
Сказали "Спасибо" victor1956
07.07.2012, 20:41
Сказал спасибо: 442
Re: Вопрос про программаторы
Если это нужно на 1 раз лучше найдите владельцев PicKit2. 12F1822 достаточно новый кристалл и нет уверенности, что нефирменные программаторы смогут правильно его записать. Если Вы планируете в дальнейшем заниматься программированием кристаллов от Микрочипа, ищите или собирайте клоны PicKit2 или ICD-2. Это не дорого.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
07.07.2012, 20:54
Сказал спасибо: 39
Что то слишком навороченные...
07.07.2012, 21:04
Сказал спасибо: 442
Зато "правильные" Один раз собрал и забыл про необходимость обновлять версии ПО для программаторов, Микрочип сам все для Вас делает. ИМХО Пиккит-2 - не сложная конструкция, особенно если прочитать соответствующую ветку данного форума. Один МК и несколько транзисторов + ОУ - конструкция на один день работы. Впрочем за 20$ можно взять готовый http://www.ebay.com/itm/Clone-Microc...item3a76a91613
misterdi<@>i.ua
12.07.2012, 23:58
Сказал спасибо: 39
Опять проблема с прошивкой 12F629 - заливал на свой
единственный экземпляр разные прошивки,потом вернул
прошивку для устройства где этот PIC стоял.
А устройство не работает!
Что я мог угробить в PIC ?
OSCCAL ? Или еще что нибудь?
Не сохранил заводские установки.
Люди помогите,может быть у кого то есть файл с
заводскими установками?
Я понимаю что каждый PIC настраивается индивидуально,
но может хоть как то запустится с вашими настройками.
Прога у меня PicPgm и самодельный прогер.
Причем все шьётся без ошибок ,а в устройстве PIC не работает.
Последний раз редактировалось victor1956; 13.07.2012 в 00:00.
13.07.2012, 00:16
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Меня вот научили перво наперво, при первой установке таких ПИКов в прогер, считать его, посмотреть по последнему адресу значение OSCCAL и нацарапать его иголкой на корпусе ПИКа. У меня есть 12F629, но они на работе, а я в отпуске. Только в конце месяца могу считать. Где то встречал что есть метода восстановления OSCCAL, не помню где и как.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
13.07.2012, 00:25
Сообщение от victor1956
потом вернул
Бит защиты не смущал?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
13.07.2012, 01:05
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Easyrider83
Совсем не при делах тут этот бит защиты. Просто, как здесь уже советовали, нужно иметь правильный прогер. Вот PicKit-2 этот OSCCAL не затирает, однако .
13.07.2012, 08:56
Сказал спасибо: 442
Ну, не угробить, а потерять. В Пиккит-2, процедура востановления osccal предусмотрена штатным ПО. В других случаях, на ассемблере ручками пишете дрыгоног с известной длительностью периода и подбором osccal доводите реальную частоту до расчетной. При использовании половинного деления максимум за 4-5 попыток найдете правильное значение.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
