В принципе, если контакты уже замкнуты, то ток через них может быть весьма значительным. Главное, чтобы на их переходном сопротивлении не выделялось тепла больше, чем могло бы оказаться достаточным для их сплавления. Самый критичный режим - это момент замыкания и особенно размыкания (если к тому же нагрузка имеет индуктивную составляющую) - из-за дребезга возникает искра, "по жизни" имеющая большую температуру и приводящая к сплавлению контактов. Вот для этого наихудшего режима и приводится максимальный ток через контакты, еще не приводящий к критическим последствиям.
Тем не менее, поскольку никто точно не скажет, снизится ли в Вашем случае ток при размыкании контактов до допустимых пределов - лучше его не превышать, т.к. вероятность возникновения нештатной ситуации возрастает даже не в квадрате, а чуть ли не в кубе (IMHO).
А вообще-то, надо смотреть на конкретное применение. Если реле постоянно "щелкает", как, например, в терморегуляторе - это одно дело. А если оно срабатывает только один раз, например, при включении УМЗЧ на ограничение тока заряда конденсаторов - это совсем другое дело.
