Я в термопарах буквально со вчерашнего дня. Значит суть моей проблемы/вопроса: заказчик говорит что нужен термостат. Есть термопара, ничего большего чем то что это термопара он ничего не знает. Выводов там всего два. Т.е. просто термопара на металлической трубке через которую выводятся провода и без всякого холодного спая. Ну я просмотрел умные статьи, прочитал раздел книги Аналог Девайс про нормирование сигналов. Везде приводятся схемы с двумя парами, у меня всего одна. Будет ли оно работать, и насколько правильно?
А термопара вообщето всегда дает только разницу пропорциональную между температурами горячего спая и холодного
Если я вас правильно понял, то это получается так только в том случае если последовательно с измерительно парой включена еще пара компенсации. Если пара компенсации отсутствует, то на выходе будет только абсолютное значение.
Еще в сети попадался проект по стабилизации температуры паяльника. Там была только одна термопара. И собственно мой вопрос: почему нельзя померить напряжение с одной пары и по нему определить температуру в печи? Зачем меряют именно разность температур между двумя парами?
