26.06.2011, 18:37
Re: Альтернативная энергия
Так мне кто-то расскажет про диэлектрическую проницаемость металлов?
trampampusha, ветряк, в отличии от банка, не может обанкротится, хотя поломаться может, но только если сделан не очень верно.
С наилучшими пожеланиями…
26.06.2011, 19:05
Сказал спасибо: 99
Сообщение от BigElectricCat
Цистерна не весит 12 тонн. Там сталь максимум в 5 мм.
Ну ради прикола посчитал.
диаметр цисцерны взял 4 метра. длина при объёме 120 кубов - 9,5 метра.
площадь стенок - 144 м^2. плотность стали 7,8 тонн/м^3.
при толщине стенки 5 мм вес цисцерны получается 5,6 тонн.
P.S. Только вот толщина стенок там не 5 мм... 10-ка скорее всего. Вот и будет вам 12 тонн.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 26.06.2011 в 19:11.
26.06.2011, 19:08
Сказал спасибо: 158
Прикольно.
26.06.2011, 19:13
Сказал спасибо: 99
Наверное, Hcainik, только он чё-то почти все посты за собой подтёр Наверное, опасается преследования А то ещё заставят сделать вечный двигатель (он же проболтался, что умеет) под страхом смерти
Сказали "Спасибо" Godzilla82
26.06.2011, 19:24
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,542 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
26.06.2011, 19:29
Сказал спасибо: 1,450
Вес озвучивал не я.
И не просто верно, а из качественных материалов, а не б/у, что списали по причине негодности.
Такой ветряк будет всегда не в радость, а в гадость, т.к. не он на Вас будет работать, а Вы на него.
26.06.2011, 19:40
Сказал спасибо: 99
Сообщение от VladimirIvan
Вы привели таблицу с солями металлов. Соли, в отличии от металлов, могут быть диэлектриками. Так что незачОт
26.06.2011, 20:50
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Такое впечатление, что собрались тут совсем не те, кто желает на огороде иметь источник энергии позволяющий пользоваться всеми благами цивилизации и при этом не покупать ни уголь, ни дрова ни голубое золото, а скорее подпольные агенты энергетических монополий.
Начнём с нуля. Рано или поздно порвётся провод, сгниёт столб, сгорит трансформатор. Надо будет по новой проводить линию. Во сколько обойдётся это удовольствие? В прошлом году приятель на дачный участок захотел лектричество провести. Выставили счёт - 2 500 000 руб, при том, что ежегодно надо будет 500 000 платить за содержание линии и забирать 5000 КВт/ч(в месяц) - если меньше, то штрафные санкции, если больше - по тройному тарифу за перебор.
В деревне родственники решили провести водопровод ( без канализации - колонку около дома поставить чтоб не ходить 70 метров до имеющейся) - 700 000 руб и потом ежемесячные платежи из расчёта 50 кубов в месяц на человека.
Провести газ - без проблем! 4 000 000 руб - и пользуйся! не забывая ежемесячно оплачивать расход.
Вот и подумаешь, а что всё таки выгоднее - 500 000 вложить и иметь полное энергообеспечение + качаем воду хоть за пол километра в краник и на огород
или . . то что предлагается специалистами и прочими аккредитованными организациями. Или я опять не прав?
Последний раз редактировалось borych2; 26.06.2011 в 21:14.
26.06.2011, 21:12
Сообщение от trampampusha
Во-1 6 Ж/Д цисцерны списывают не от того, что проржавели, а от того что проехали Н-е кол-во километров - дабы гарантировать, что при тряске не лопнут швы.
Будет мирно стоять - простоит 100 лет.
Эксплуатация: вопрос: сколько времени надо, чтобы микро гидро турбина вышла на режим? - 2-3 секунды. Надеюсь, понимаем, к чему - при необходимости открывается краник и вода льётся на лопаси - нагрузка больше - краник шире, нет потребления - краник закрыли, а ветряк - когда хочет. тогда пусть и качает.
Потенциальная энергия ветра при средней скорости 5 м/с : (М*V*V /2)*S -
Плотность воздушного потока принимается 1,3 (М), ну дальше -понятно Имеем при
S =1 метру квадратному - 600 ватт ежесекундно( круглосуточно работает стиральная машина или мощный перфоратор). Мало? Мало потому, что из этого полу-киловатта постоянной средней мощи используем только 60 ватт - 90%, как выше указывалось пожирает электроника. Научится использовать хотя бы 2/3 - проблемы с энерообеспечением отдельного дома - решены!
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=...20390000000290
Микро макет уже крутится!
Последний раз редактировалось borych2; 26.06.2011 в 21:23.
26.06.2011, 21:15
Сказал спасибо: 158
Сообщение от borych2
В части правы, а в части не совсем.
Есть частный загородный дом. Электроснабжения нет. Подводить - на фиг, на фиг.
Как вариант. Бензогенератор. Мощность выбирается по надобности.
Но, бензин тож нада покупать. Но это практически копейки в сравнении
с озвученными ценами.
Есть вариант и на сей случай. Выращивается тонна картошки.
Четверть оставляется на посадку, треть съедается за год, остальное ... сбраживается.
Далее брага перегоняется в этиловый спирт. Часть очищается и готовится
для употребления вовнутрь.
А другая используется как топливо. Либо в чистом виде, с регулировкой
бензомотора под спирт. Или как добавка в бензин.
Что не так?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
