12.10.2011, 18:00
#11
Re: Энергия из воды
Сообщение от VladimirIvan
А лучше пара магний - цинк.
ну магния у меня нет рекомендую латунь она лучше чем медь
12.10.2011, 19:18
#12
Re: Энергия из воды
Сообщение от oleg.kalyaganov
можно и без соли горит чуть слабее у меня и про это видео есть
а про черный ящик то правильно импульсный пинижающий стабил.(народ дружите с импульсниками) автор гарантировал 90% кпд но подбором частоты я поднял кпд
13.10.2011, 21:25
#13
Re: Энергия из воды
превет народ . уважаемый GriSHok обьясняю , в одной банке ставятся поочерёдно медные пластины и оцинкованное железо между ними ставится сепаратор (так называют производители акамуляторов прокладку) я поставил стеклоткань можно тонкий паралон чем больше площадь соприкоснавения тем больше ампераж, вольтаж,ампер-часы, красио да, это по книге , но на самом деле это не так (есть такое понятие внутренее сопротивление) я долго собирал информацию в интернете а умников у нас много типа (я раньше собирал) а когда я задавал вопросы начинали нести чушь, уважаемый GriSHok ты наверное понял как соединять пластины оцинковка с оцинковкой , медь с медью и прокладки , ампераж зависит от площади , а вольтаж от количества банок , типа всё просто , это я рассказал традиционный способ но я пошёл по другому пути , на фото видно что банки маленькие а дают энергии почти трое суток ,я теперь знаю все свои косяки и знаю как поднять энергию в 2 раза а может и в 4 (надо провести опыты).уважаемый GriSHok кокда появишся я тебе обьясню подробно
13.10.2011, 21:33
#14
Re: Энергия из воды
А что же не латунь все-таки, а медь? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
"автор гарантировал 90% кпд но подбором частоты я поднял кпд " - а вот отсюда поподробнее. Насколько поднял кпд, импульсный понижающий - с какого напряжения на какое, ну и такой еще вопрос - как кпд определял?
13.10.2011, 21:45
#15
Re: Энергия из воды
забыыы....л, мой брат снал видео на крутой телефон и обещал выложить на толи ю-ту-би чтоли непомню , да сейчас ищю схему для зарядки телефона а кпд определял по ампер. автор сказал 70 мА у меня 40 мА
13.10.2011, 21:52
#16
Сказал спасибо: 378
Re: Энергия из воды
Теплее... т.е. энергия не из воды, а из химической реакции металлов электродов. Классический "вольтов столб".
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вольтов_столб
Источник не вечный и требует постоянной замены электродов и электролита. А если обратить внимание на орфографию, то все остальные вопросы снимаются автоматически.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
13.10.2011, 21:59
#17
Re: Энергия из воды
Схему я брал (делаем современный фонорик) а дальше все по русски , ЧЕЛОВИЧАЧИЙ дроссель ЧЕЛОВИЧАЧИЙ полевик на 10 А ну всё по русски все детали буржуйские а схем много выбирайте
13.10.2011, 22:10
#18
Re: Энергия из воды
Сообщение от RY723
я изучал и этот вопрос (коррозия) пока батарея работает эффект минимальный но стоит выключить и оставить хотябы на сутки потом приходится промывать грязи много но сообча можно решить и эту проблему
13.10.2011, 22:24
#19
Re: Энергия из воды
да вы правы это вольтов столб я говорил прочитайте труды Петрова и Яблочкина но есть понятие внутренние сопротивление и есть поятие магнитная энергия земли на этом я и хочу поиграть
13.10.2011, 22:27
#20
Сказал спасибо: 378
Re: Энергия из воды
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
