15.08.2016, 22:08
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от johanh
arty123, Резистор для одинаковости схемотехники.
Он никакую роль не играет.
Я показал , что не имеет значение каким способом подается ток на базу.
Главное , чтобы он был ...
Все усилители абсолютно идентичны по входным и выходным характеристикам.
Предлагаю проверить.
Извините, но на левой он включен в цепь сигнала последовательно с генератором и со входным сопротивлением транзистора образует делитель примерно раз в 100 ЗЫ Схему о которой идет флуд я проверял больше 45 лет назад
15.08.2016, 22:17
Сказал спасибо: 141
Сообщение от arty123
arty123, Генератору тока пофигу какое там сопротивление.
Выбирай любое.Главное ,чтобы симулятор не скукожился.
Сообщение от johanh
15.08.2016, 22:45
Сообщение от johanh
Вообще-то имелся в виду не генератор тока а то, что обозначено как Ua=10u FREQ=1000 Конечно, если "Главное ,чтобы симулятор не скукожился " а не ПОНИМАНИЕ принципиальной схемы тады -ОЙ Боюсь, мало кто Вам помощник
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо arty123 за это сообщение:
15.08.2016, 22:53
Сказал спасибо: 141
arty123, Частота 1000Гц . Ток - 10мкА переменный.
Ток постоянный 100мкА. Выбрано , чтобы выставить 10В на резисторе.
Резисторы 100к для компенсации базового тока.
Коэф. ус. по пост. току 100
Частоту можно менять.
Добавляю рисунок.
Частота 465к
Последний раз редактировалось johanh; 16.08.2016 в 06:06.
16.08.2016, 09:52
Сообщение от johanh
Добавляю рисунок.
Частота 465к
Прицепите "осциллограф" в режиме АС параллельно резистору 1 КОм на этой, а также средней и правой схемах поста 287 и попытайтесь объяснить разницу. О том, что режим по постоянному току во всех трёх случаях одинаков разговор не шел - ведь разговор изначально шел о схеме радиочастотного усилителя Попробуйте осмыслить текст под роликом из ютуба, там не слишком "многабукаф"
I was discussing with friends the improvised manufacture of communication and electronic warfare devices (more exactly, of their RF power amplifier output stages) under difficult conditions from unsuitable parts (e.g. from AF transistors with high enough ft or from older RF or switching transistor types housed in TO-18, TO-39, TO-66, TO-220, TO-202 and TO-126 cases, with collector connected to the case or fin). Some of my friends didn't know the grounded collector version of the common emitter or common base amplifier (do not confuse that with emitter follower). In the video are some schematics of amplifiers and transmitters to understand. If you don't like beryllium oxide ceramics or overpriced modern transistors or simply you have no access to better transistors, the grounded collector amplifier is a good choice (applicable also to MOSFETs, works in A, B, C-class and is usable even in receivers).
Сказали "Спасибо" arty123
16.08.2016, 10:04
В-общем, дело настолько давнее что корнями восходит к радиостанции им Коминтерна, Бонч-Бруевичу и лампам с водяным охлаждением анода
При желании можно порыть поиск патентов типа этого https://www.google.com/patents/US3437948
16.08.2016, 12:49
Сказал спасибо: 141
arty123, На резюке 1кОм 1,2,3 - усилители тока . 4 резонансный усилитель тока .Все 465кГц.Не знаю настроен ли контур ...
По поводу пояснения ...
Я это делаю с самого начала темы.
arty123, Ну сколько мне можно выкладывать картинки ?
На это уходит время.
Давай попросим кого-нибудь другого.
19.08.2016, 18:01
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Должен быть настроен. Иначе - зачем он?
Пы.Сы. Читаю ветку с самого начала... В чем суть-то? Схема - образец виртуозного схеотехнического творчества своих лет. В свое время мой преподаватель программирования говорил - "Программирование начинается там, где заканчивается оперативная память." ИМХО - гениальная фраза.
Сказали "Спасибо" Василий67
01.01.2018, 21:24
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
"Чтобы ум отманить от безвременной скуки", Б. Шергин. Хотя, возможно, оригинал находится в поучениях и наставлениях каких-нибудь старцев.
За прошедшее время я установил симулятор (TINA от Texas Instr.) и стал пробовать с ним играться. К вящей германиевой славе - нашёл на ltwiki модель "тёплого, аналогового" транзистора П416. С сему прилагаю: - Симулируемую схему. Слева - обсуждаемый усилитель с общим эмиттером при заземлённом коллекторе (каскад на Т7 тут), в центре - с общим коллектором, справа - с ОК и следящей ОС для увеличения входного сопротивления.
Сопротивления источников питания и сигнала - 0. Входной сигнал - частотой 465 кГц и напряжением 2.5 мВ ампл.
Токи транзисторов - соответствуют току в оригинальной схеме (~ 0.56 мА). Небольшое отличие - схему для симулятора я срисовал из другой книги, поэтому нагрузочные резисторы получились по 1.5 кОм, но на качественный анализ это не повлияет.
Сопротивлением разделительных конденсаторов (10 Ом при 465 кГц) - пренебрегаем.
Обратите внимание, что все вольтметры (на входах и выходах каскадов) имеют общие точки сообразно типам каскадов. VT1 с VT2 - на эмиттере T1, пары VT3 с VT4 и VT5 с VT6 - на коллекторах T2 и T3 (сопротивление V1 = 0).
- Просимулированные сигналы.
- Примерное определение коэффициента ß модели. При токе транзисторов 0.56 мА - около 80. Также - измерено падение напряжения на эмиттерном переходе
- Амплитудные значения напряжений, от VM1 к VM6, по данным симулятора - 1.96, 46.61, 2.08, 2.01, 2.43 и 2.31 мВ.
И немного, даже не матана, а школьной арифметики. Проверим, как согласуются данные симулятора с простейшими формулами расчёта транзисторных каскадов (Ku каскада с ОЭ и входные сопротивления каскадов)...
Внутреннее сопротивление эмиттерного перехода rэ = 33/Iэ = 33/0.56 = 59 Ом. Цифра 33 - из книги "Радиолюбителю о транзисторах" (В. Васильев, М., ДОСААФ, 1967, стр. 95). "Магическое число" для "кремния" - 25 вместо 33 (см., например, "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла). - Для каскада с ОЭ - входное сопротивление Rвх = rэ * ß = 4714 Ом, а Ku макс. = R3 / rэ = 25,42 (без учёта шунтирования входа цепями смещения и выхода - последующим каскадом). Как видим, и входное (VM1 = 2.5 мВ * Rвх / (R2 + Rвх) = 2.06 мВ) и выходное (VM2 = VM1 * R3 / rэ = 49.83 мВ) напряжения - хорошо (5..6%) согласуются с моделью. И я затруднился, каким образом учесть шунтирующее действие R1 в этом каскаде.
- Для каскада с ОК - входное сопротивление Rвх = ((rэ + R6) * ß) || R5 = 4899 Ом (с учётом шунтирования R5). Входное (VM3 = 2.5 мВ * Rвх / (R4 + Rвх) = 2.076 мВ) напряжение - более чем хорошо согласуется с моделью.
- Для каскада с ОК и следящей связью, считая, что эффективное сопротивление R8 увеличивается раз в 25 (что-то вроде 1/(1 - Ku)), - входное сопротивление Rвх = ((rэ + R10) * ß) || R8 эфф = 42797 Ом. Входное (VM5 = 2.5 мВ * Rвх / (R7 + Rвх) = 2.444 мВ) напряжение - также более чем хорошо согласуется с моделью.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 01.01.2018 в 21:27.
02.01.2018, 10:45
Сказал спасибо: 141
Эмиттерный повторитель со следящей обратной связью.
По определению ...
https://kazus.ru/forums/attachment.p...8&d=1471092382
Сообщение от Василий67
Для любителей заняться арифметикой ...
http://tel-spb.ru/lc.html
С Новым Годом!
Последний раз редактировалось johanh; 02.01.2018 в 11:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
