15.10.2013, 00:05
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Easyrider83
uncle_sem, ну сами прикиньте, какой ток выдержат эти пружинки. Да и 18650 не рассчитаны на большие токи. Там 2С уже предел.
да пружинки-то и фиг с ними, интересна, скажем так, сама суть - не только впихнуть батареи в дрель, но и не заморачиваться с зарядкой, а использовать штатный зарядник.
или нет вариантов, только брать сборку типа хоббикинговской? так они дорогущие, блин, на ибее, а на хобббикинге - доставка я так понимаю недешево стОит... то есть в итоге может получиться, что апгрейд дрели - дороже ее самой ну и плюс заряжать не очень удобно - в тыкать в зарядное два кабеля, по менюшкам тыкать...
15.10.2013, 00:28
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
У меня два комплекта цинка, свежезаряженный ложу в сумку, и вставляю в мыльницу, когда второй комплект издыхает. Уже больше года работают, полет нормальный.
У меня так же работат Canon PowerShot SX130IS, который обычные батарейки сьедал за десяток снимков. А тут работает - не нарадоватся))
15.10.2013, 00:57
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alvadep
Покоится в столе, может меня ностальгия замучает и я сделаю эксгумацию и вскрытие, когда-нибудь.
Ога...
Camedia C-160 лет 5-7 лежит, тоже ждёт.
Пока сподобился только оптику снять, но приспособить никуда "не успел".
Хто быстрее?
15.10.2013, 07:48
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Мелкие не подойдут. Ток отдачи не тот. Что касается зарядки, то тут уж как есть, силовые провода на штатное место подключения к шуруповерту, а шлейф балансира наружу. Хоть b6 и програмируется, все равно пару нажатий сделать надо. Тут Вы правы. Но плюсы использования перевешивают недостатки. ИМХО. У меня ранее NICd был, дохли каждые 6-9 месяцев. Да и 1200 против 2200 разница ощутимая.
Сказали "Спасибо" nsl2004
15.10.2013, 10:56
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Два кабеля подключать не надо. При зарядке к ЗУ подключается только 4-х жильный кабель. По крайней мере в моем зарядном так. И менюшек никаких нету - подключил разъем, воткнул внешнее питание 12 В - зажглись красный и зеленый светодиоды. Зеленый погас - батарея заряжена. А силовые провода подключены с штатному разъему корпуса батареи шуруповерта.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
15.10.2013, 11:06
Сказал спасибо: 919
У вас изначально подход не верный. Нормальный человек пойдет в магазин и купит оригинальную макиту с литиевым аккумулятором и зарядником. Эта макита будет служить верой и правдой 5 лет на стройке или 20 лет дома.
А вы покупаете шуруповерт марки "чайна таун" и пытаетесь сделать из него конфетку. Так не получится.
15.10.2013, 11:54
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,022 раз(а) в 5,615 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
С Мегафоновской симкой пришла SMS несколько с другими цифрами координат в ссылке, но ссылка указывает всё на то же место в океане близ Нигерии.
http://agps.huashiwang.com/lbs/?mcc=...02&cellid=2180
Попробую потом поизучать эти СМСки, может если вносить постоянно корректировку в числа, то получится свои координаты узнавать. Тогда заработает девайс как надо.
В инструкции не точность 500м, а передаёт каждые 500м. Если там есть GPS приёмник, то по нахождении спутников (это надо делать на улице) начнём раз в секунду моргать светодиодиком. Во всяком случае так себя вели все виденные мной трекеры.
Открыть корпус не пробовали? Я когда GPS приёмник с TOMTOP получал, он не ловил спутники, пришлось вскрыть. Оказалась треснутой патч-антенна керамическая. Почта уронила. Заменил и всё ожило.
/Эйнштейн/
15.10.2013, 12:07
Сказал спасибо: 3,009
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Попробую конечно на улице потестить, но я даже и не надеялся что там может быть GPS.
Сообщение от Eddy71
Красивенький приятный корпус, но заклееный вроде крепко. Наверняка поврежу. Пока вскрывать не буду, проверю на улице.
15.10.2013, 12:42
Заказал, прийдёт - разберу
/Эйнштейн/
15.10.2013, 12:56
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
а также схема защиты и зарядки ...
ну и проводочки тонковаты соответственно ...
а цена холдера приближается к стоимости нормального аккумулятора
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
