24.07.2013, 21:35
#8081
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,009 раз(а) в 5,612 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Показал другу,хозяину шиномонтажа. Он заказал еще два, для СССРовских вулканизаторов.
Чем же он вулканизирует?? В описании лота указано:
Temperature control range: -50~110'C
Когда-то делал знакомому похожий девайс, так он просил диапазон 95-190 градусов. Потому с термисторами облом вышел - не живут они при такой температуре долго..
/Эйнштейн/
24.07.2013, 21:49
#8082
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
На моем ничего интересного не наблюдаю.
Надпись на мелкой 5-ногой микросхемке слева - S26CA. Похоже это и есть операционник. Находится между двумя большими дырками в плате для установки не установленного шунта.
У меня такой же (DC 0-100V 10A ), брал около года назад у продавца haruyr_kb (ссылка не открывается) на микросхеме(с 5 ножками) написано S26CE. Проц также затерт.
24.07.2013, 21:50
#8083
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Eddy71
Не знаю при какой он температуре варит, но как я помню что в один вулканизатор я давно вставил регулятор от духовки бытовой. И спросил сколько ставить температуру.
Он сказал 120 С. , а то прозеваеш и паленой резиной пахнет. Он варит камеры и боковые порезы покрышек. Про температуру я тоже подумал и присмотрел термостаты с диапазоном 30-300 С. Стоят они уже приблизительно 500 руб. Да надо бы ещё и таймер к ним, тогда вообще все было бы ОК.
25.07.2013, 04:35
#8084
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
YB27UA-V1.0 Вольтметр Амперметр YB27
По просьбе Eddy71, среверсил схемку с приборчика "Вольтметр-Амперметр".
Модель YB27UA-V1.0.
Модель эта измеряет напряжение до 99.9 Вольт, ток до 99.9 Ампер (только с внешним шунтом). Подмогните чуток, надо разобраться что за микросхемы применены, если это возможно. Может кто по пинам и отсутствию кварца узнает микроконтроллер, по подписи и распиновке операционник и стабилизатор. Тогда схема будет приличней.
Бывают немного другие варианты приборчиков этих. Вот например YB27VA-V1.3, там на фотках видно что в цепи измерения напряжения установлен транзистор, а в моем экземпляре только RC цепочка.
Точно помню, когда покупал, в описании лота было указано, что этот приборчик измеряет от 4.5 до 99.9 Вольт напряжение, и судя по схеме, это же напряжение входит напрямую в стабилизатор, неужели стабилизатор настолько крут, что работает в диапазоне от 4.5 до 99.9 Вольт? Наверное это все таки обман, рекламный трюк. В описании YB27VA-V1.3 (ссылка выше) указано:
Operating voltage: DC 4.5 - 30V
Вот это уже похоже на правду. А ссылку на то место где свой приборчик покупал, я уже не найду. На ebay не хранится долго история покупок, удаляется. Получается чтобы стабилизатор не сгорел от подачи напряжения свыше 30 вольт, надо бы схемку переделать, разделить линию измерения напряжения и линию подачи питания. К тому же для подачи питания там предусмотрен отдельный разъем, но не впаян.
Последний раз редактировалось dimmich; 25.07.2013 в 05:10.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
25.07.2013, 06:11
#8085
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Для вулканизатора самое то. Сегодняшнее фото.
На МК есть надписи ?
25.07.2013, 07:53
#8086
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Хочу купить видео-домофон. Кто-нибудь покупал на eBay, Aliexpress?
Сестре давно покупал в местном магазине, установил, угол обзора - не очень впечатлил, думал больше будет. Изображение ч/б и неочень качественное.
У кого есть информация, поделитесь пожалуйста.
P.S. Несколько лотов посмотрел, за $100 вроде приличные аппараты и цветные ещё, за такие деньги сестре покупал.
Последний раз редактировалось dev28; 25.07.2013 в 07:58.
25.07.2013, 07:53
#8087
Сказал спасибо: 539
Сообщение от BolshoyK
Есть. Получайте. по строкам, сверху - вниз.
STM8S103
K3T6C
990SU F6
MYS 236
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
25.07.2013, 11:07
#8088
Сказал спасибо: 539
Да я был не прав, вулканизация происходит при температуре:
" Вулканизация — это сложный физико-химический процесс взаимодействия каучука с серой, протекающий при нагреве резиновой смеси. В результате этого процесса происходит изменение свойств каучука: он теряет пластичность и растворимость в нефтепродуктах и других растворителях, приобретает прочность, эластичность и ряд других положительных качеств. Каркасные резины содержат 1,5—4% серы от массы каучука и вулканизируются при температуре 100—140 С. Процесс вулканизации зависит от температуры и времени.
Сырая резина — пластичная масса черного цвета, которую необходимо нагревать при ремонте. Поэтому его называют горячим. При температуре приблизительно 140-150°С происходит вулканизация. Смесь нагревают вулканизаторами. Они бывают различных конструкций, но в настоящее время наиболее распространены электрические.
По этому у меня пришла идея подсоединить температурный датчик от мультиметра М838. Все рано этот датчик лежит без дела, мультиметр сдох.Только нужна коллег с этого форума?
25.07.2013, 11:26
#8089
Сказал спасибо: 592
По этому у меня пришла идея подсоединить температурный датчик от мультиметра М838.[/COLOR]
Подсоединить то можно, хотя термопару вместо терморезистора без танцев с бубном не получится. Вопрос в другом. Сможет ли работать термостат с температурами выше 110 градусов, наверняка в программе заложено ограничение по температуре.
P.S. У терморезисторов КМТ-1 рабочая температура до 180 градусов (на 140-150 работают годами), а есть еще какие-то стеклянные (не помню название) до 300 градусов. Или импортные из серии KTY тоже есть до 300, но ТКС у них положительный.
Сказали "Спасибо" alvadep
25.07.2013, 12:11
#8090
Сообщение от alvadep
Вот их тогда и применил. Делали в Харькове и на каждой стеклянной капсуле там вручную что-то написано было. Давно это было. Лет 15 назад.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
