22.12.2008, 04:12
Сказал спасибо: 429
Уважаемый viks69,
а не трудно ли будет отписаться, к чему Вы в конце концов пришли? Ваша окончательная работающая схема?
22.12.2008, 07:07
так автор темы-же писал что у него все заработало на IRFZ44 тиристорную схему он просто выкинул...
спасибо за инфу по мосфетам, отдкльное спасибо mikaleus за инфу о IRF4905,то что нужно с одной бедой, нету их в близком доступе, но через недельку обещали привезти, так что поиграюсь
лекарь электронных душ, шаман современного мира, услуги коллайдера частным лицам за непомерную плату!
22.12.2008, 11:25
Сказал спасибо: 9
Очень не хотел углубляться в теорию полупроводниковых схем, но видимо придется. Из нее, относительно насыщения транзисторов известно следующее: Для любых схем (ОК-ист. повт., ОЭ, ОБ, смешанных включений) при одинаковых Iсм. или Uсм Uкэ, равно как Uси для полевиков и Uак радиоламп, одинаков ( см. верхнюю схему). Это означает то, что если вам удается любым образом, при любом включении обеспечить Iсм, нас или Uсм. нас, то мы однозначно получим режим насыщения транзистора. На верхней схеме это видно при перемещении движка резистора R вверх. Только для схем ОК или ОС это выполняется при условии, что Rн позволяет достигать тока Iсм, нас, что соответствует случаю в нашей теме.
Я вижу, Уважаемый, что Вы таки не успокоились, посмотрите пожалуйста на вашу схему с кт805, посмотрите еще раз, посмотрите теперь контрольный раз глубоко задумавшись....Неужели вы не видите, что двигая ползунок резистора вы будете перемещать рабочую точку транзистора только в пределах АКТИВНОГО режима? Не видите???? ну тогда нам с вами больше не о чем говорить.
22.12.2008, 11:31
Сказал спасибо: 9
Насыщение, это не когда потенциал коллектора близок к напряжению питания, это когда на выводах К Э минимальное напряжение. если вы имеете симулятор, промоделируйте для себя вашу схему с нагрузкой например 10 Ом, а потом включите те же ниминалы но в схему с ОЭ, и вы сами для себя сделаете открытие, что во втором случае вы получите это напряжение порядка 0,2-0,3 вольта, а в первом 0,8 приблизительно(в крайнем положении, когда база поключена к Uп). Потом возьмите харатктеристику вашего транзистора и посмотрите, что при том токе(12/10=1,2 А) точка 0,8 лежит на активном участке реижма работы, на АКТИВНОМ, да, близко к границе, но все равно на АКТИВНОМ. Жду ваших опровержений или все таки наконец соглассия
22.12.2008, 12:29
Можно рассуждать проще, исходя из определений:
Режим насыщения для биполярника, характерезуеться максимально возможным количеством неосновных носителей в переходе К-Б, при любой величине( кроме нулевой) ООС этого не достигнуть, не говоря уже о 100% ООС(схема ОК).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.12.2008, 12:41
Сказал спасибо: 9
+1
24.12.2008, 13:56
Сообщение от Falconist
Уважаемый viks69,
...................в смысле? варианты силовой части моей схемы,какая она была с симистором,и какая стала после переделки под мosfet,я выложил ,еще по моему, на девятой странице ветки... правда от руки нарисована... могу конечно и еще раз выложить... если это надобно
24.12.2008, 14:25
Сказал спасибо: 429
Спасибо, не надо.
"Работает - и не ДЫШАТЬ!!!" (3-е правило схемотехники).
24.12.2008, 14:37
Спасибо, не надо.
............ работает! уже 10 дней... а дышать можно... проверено. только вот апосля праздников, надобно наверное поосторожней будет...
24.12.2008, 14:42
Сказал спасибо: 429
Кстати, на будущее: очень маленький масштаб, трудно что-либо рассмотреть. Если будете впредь изменять размер рисунков в графическом редакторе, рекомендую устанавливать их ширину порядка 500 пт (400...600). Высоту можно практически любую. Тогда они хорошо укладываются в отведенную для рисунков рамку и нормально читабельны.
Успехов!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
