Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Непрочитано 05.04.2013, 09:21   #2591
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Ух_ма! Сущёствовали бы разборные! Не было бы проблем!
Ikey в своем вкусе без чипа 35руб за резистор по стандартной линейке! Даллас дешевле!
Охренели ТМ-01 трёх стандартный по ихим понятиям, поетому втри дорога!
Как буд-то туда три ключа можно вписать! Извините наболело!
Последний раз редактировалось reviver; 05.04.2013 в 09:30.
reviver вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 19:06   #2592
muran99
muran99 на пути к лучшему
за ссылку спасибо, скорее всего там и закажу, пока тестовый купил у нас за 25р с микросхемой, высверлил ее и припаял резистор, думаю что экономия не существенная в 10 рублей с ключа, при заказе в 30 ключей, время дороже, чем сверлить и паять)). еще раз спасибо.
muran99 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 22:14   #2593
seregkasa
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
seregkasa на пути к лучшему
Сообщение от muran99 Посмотреть сообщение
для вашего домафона есть универсальная открывалка
http://forum.cxem.net/index.php?app=...ttach_id=35559
seregkasa вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 23:16   #2594
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
Сергей 5 на пути к лучшему
На форуме полная тишина, решил нарушить. Кто нибудь что-то знает про офис клю для метакомов с помощью которого можно войти в сервисный режим панели без мастер кода и мастер ключа. В смысле можно-ли его копировать и как он устроен.
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 23:42   #2595
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Может Вы путаете Метакомовские панели с контролёрами замков?
Про офис-ключ впервые слышу. В контролёрах бывает ключ постановки блокировки рабочих ключей.
reviver вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 00:10   #2596
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
На форуме метаком читал, во многих темах. С помощью этого ключика вход в сервисный режим.
Последний раз редактировалось Сергей 5; 09.04.2013 в 00:14.
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 09:30   #2597
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Сергей 5 Посмотреть сообщение
Интересно посмотреть, дайте ссылку.
reviver вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 17:05   #2598
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
http://metakom-plus.ru/forum/index.p...0%D1%82%D0%BC/
ссылки вставлять не получается, попробую.
Последний раз редактировалось Сергей 5; 09.04.2013 в 17:12.
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 17:30   #2599
RECTO
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
А, ну читал я про эту тему...
Здесь, например, утверждается, что этот ключ не читается и не копируется ни одним устройством, а "видит" его только панель домофона: http://www.domofonportal.ru/forum/topic.html?id=121
В общем, всё говорит о том, что это обычная заготовка ТМ-2004, записанная в формате "Даллас" с некорректной CRC. Поэтому-то он не читается и не копируется. Но моим копировщиком его скопировать можно.
Так что доставайте код ключа, будем изучать вопрос.
RECTO вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 19:37   #2600
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
novodrodskiy на пути к лучшему
А куда делся сайт www.metakom.ru? По этому URL переход на http://metakom-plus.ru/ происходит, и на форуме www.metakom.ru офис ключ обсуждаkся.
Кто знает как мастер ключём войти в сервисное меню старых домофонов МК20-ТМ, в паспорте расписано только как через сервисный код войти.
Вот на сайте metakom-plus есть паспорт на МК20.2-ТМ и в нем расписано как мастер ключем в сервис войти
"б) Вход в режим программирования с использованием мастер-ключа.
Когда блок вызова находится в дежурном режиме, необходимо нажать и удержи-
вать любую кнопку, дождаться появления 2-х звуковых сигналов, продолжать
удерживать кнопку до появления 3-х звуковых сигналов, при этом начнёт мигать
подсветка левого ряда клавиатуры зелёным цветом, далее набрать на клавиатуре
код «0», «0», «0», «0», «0», «0». Далее приложить к считывателю мастер-ключ.
После идентификации мастер-ключа произойдёт вход в режим программирова-
ния."
А в старом МК20-ТМ так же входить?
На сайте заявлен МК20.2-ТМ как новинка и в этой модели появилась вот такая штука
"Раздел №5 Включение кодирования ключей
Используется для задания индивидуального номера ключей. С по-
мощью адаптера МKA-02U можно записать в ТМ-ключ МК2004 индиви-
дуальный код. Если такой же код записан в домофон, то домофон будет
реагировать только на ключи с таким кодом, таким образом появляется
возможность исключить использование не оригинальных ТМ-ключей.
После входа в раздел необходимо ввести код (число от 1 до 255) и
нажать «19». При правильном вводе прозвучит звуковой сигнал и появится «бегу-
щая строка» на индикаторе. Для отключения данной функции, после входа в раз-
дел, необходимо ввести «0» и «19»."
RECTO может Вам такую функцию ввести в копир.
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
На domofonportal ТС еще намекает что ТМ-2004 "чистая" и обычным копиром не копируется. Может перебрать все возможные варианты с FF и 00, в том числе и CRC FF или 00 и тип ключа (01) FF или 00. Я бы сам попробовал, на своем домофоне MK20-TM, но у него чтение ключей Dillas отключено.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 09.04.2013 в 22:02.
novodrodskiy вне форума
Закрытая тема
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2315 21.08.2024 11:20
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
