А куда делся сайт
www.metakom.ru? По этому URL переход на
http://metakom-plus.ru/ происходит, и на форуме
www.metakom.ru офис ключ обсуждаkся.
Кто знает как мастер ключём войти в сервисное меню старых домофонов МК20-ТМ, в паспорте расписано только как через сервисный код войти.
Вот на сайте metakom-plus есть паспорт на МК20.2-ТМ и в нем расписано как мастер ключем в сервис войти
"б) Вход в режим программирования с использованием мастер-ключа.
Когда блок вызова находится в дежурном режиме, необходимо нажать и удержи-
вать любую кнопку, дождаться появления 2-х звуковых сигналов, продолжать
удерживать кнопку до появления 3-х звуковых сигналов, при этом начнёт мигать
подсветка левого ряда клавиатуры зелёным цветом, далее набрать на клавиатуре
код «0», «0», «0», «0», «0», «0». Далее приложить к считывателю мастер-ключ.
После идентификации мастер-ключа произойдёт вход в режим программирова-
ния."
А в старом МК20-ТМ так же входить?
На сайте заявлен МК20.2-ТМ как новинка и в этой модели появилась вот такая штука
"Раздел №5 Включение кодирования ключей
Используется для задания индивидуального номера ключей. С по-
мощью адаптера МKA-02U можно записать в ТМ-ключ МК2004 индиви-
дуальный код. Если такой же код записан в домофон, то домофон будет
реагировать только на ключи с таким кодом, таким образом появляется
возможность исключить использование не оригинальных ТМ-ключей.
После входа в раздел необходимо ввести код (число от 1 до 255) и
нажать «19». При правильном вводе прозвучит звуковой сигнал и появится «бегу-
щая строка» на индикаторе. Для отключения данной функции, после входа в раз-
дел, необходимо ввести «0» и «19»."
RECTO может Вам такую функцию ввести в копир.
Сообщение от RECTO
Здесь, например, утверждается, что этот ключ не читается и не копируется ни одним устройством, а "видит" его только панель домофона: http://www.domofonportal.ru/forum/topic.html?id=121
В общем, всё говорит о том, что это обычная заготовка ТМ-2004, записанная в формате "Даллас" с некорректной CRC. Поэтому-то он не читается и не копируется.
На domofonportal ТС еще намекает что ТМ-2004 "чистая" и обычным копиром не копируется. Может перебрать все возможные варианты с FF и 00, в том числе и CRC FF или 00 и тип ключа (01) FF или 00. Я бы сам попробовал, на своем домофоне MK20-TM, но у него чтение ключей Dillas отключено.
