02.12.2015, 15:46
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Управление MOSFET и IGBT
Сообщение от индюк
vladh, а чо за устройство то? сварка чтоль какая? споттер?
Нет. Размагничивающее устройство.
02.12.2015, 15:47
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
подавать то один ток, то противоположный. В связи с этим решил использовать два полумоста.
тогда оптопара hcpl32xx как их там....
http://www.alldatasheet.com/view_dat...word=HCPL-3210
кагмаподэ магмаподэ
02.12.2015, 15:50
Сказал спасибо: 185
вот
два изолированных питания. там много где сделано
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
02.12.2015, 15:53
Сказал спасибо: 337
Сообщение от индюк
Я поначалу и хотел использовать оптопару РС817, Но тогда надо было бы организовать еще один ИП со своей землей. и поэтому пришел к выводу, что надежней драйвер. Хотя может быть и не так.
02.12.2015, 15:55
Сказал спасибо: 185
не
на таких постоянных токах драйвер сдохнет.
там питание верхнего плеча динамическое.
два питания и статичная оптопара намного надежнее
кагмаподэ магмаподэ
02.12.2015, 16:02
Сказал спасибо: 337
Сообщение от индюк
Вы считаете, что раз ток постоянный то и драйвер будет закачивать в затвор постоянно ток в 1-2 А?. А мне думается, что ток большой (1-2 А) будет только в начале, пока емкость затвора не зарядится. Или не так?
Последний раз редактировалось vladh; 02.12.2015 в 16:05.
02.12.2015, 16:11
Сказал спасибо: 919
Я не вижу причин использовать IGBT. Драйвер нужен, чтобы избежать нагрева/повреждения транзисторов в момент переключения. Зная емкость и ток драйвера, считайте время открывания и потери.
02.12.2015, 16:11
Сказал спасибо: 185
vladh, вы всего лишь от части правы. конечно импульс тока длится микросекунды. только вот есть токи утечки и кандюр разрядится и напруга на на затворе упадет и силовик превратится в утюг.
работаем с почти постоянным током значит и систему надо статичную проектировать.
удорожание на 500 рублей всего. прии том что полумост на 500 ампер стоит овер 10к.
кагмаподэ магмаподэ
02.12.2015, 16:14
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Easyrider83
А, что если не модули IGBT?
02.12.2015, 16:18
Сказал спасибо: 337
Сообщение от индюк
К сожалению с этими драйверами я тоже не работал. Вы что считаете, что если на входе драйвера присутствует постоянный потенциал на открытие транзистора, то на выходе драйвера потенциал не будет постоянным?
Последний раз редактировалось vladh; 02.12.2015 в 16:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
