31.01.2008, 19:02
По поводу радиоканала.
В данный момент интегрирую в проект радиоканал на CC1100. Работаю в диапазоне 433МГц. Мощность 1мВт, скорость обмена 100кБит/с.
Работает устойчиво в здании, вне прямой видимости (по прямой между двумя устройствами проверил на 50 метров). Имеется ввиду - по прямой - это через две стены.
Отлаживал на фирменных наборах от Chipcon - CC1100EM.
Сейчас использую аналогичные наборы от int.com.ua, называется M8-USB-RF.
Так, что про помехи на таких маленьких расстояниях в диапазоне 433МГц можно особо не волноваться.
Под "работает устойчиво" имеется в виду 2 обрыва связи в течение 1 минуты. Но это, уже знаю, - кривизна моего ПО. Сейчас как раз исправляю
31.01.2008, 19:07
Сообщение от vouk
vadd
Системы типа СС1110(1111) можут работать в дежурном режиме
Имеется в виду WOR (wake on receive).
Не знаю как в CC1110 и выше, а с CC1100 очень надо повозиться, чтобы этот режим запустить. IMHO.
31.01.2008, 19:08
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от vadd
1. ...не гигабайты-же гонять
1 раз в пол часа 2-3 байта пролетят и все..
2. да гдеж вы видели... чтоб по какналам управления гонялись данные...?
да и камера от сотика... вы видели на нее даташит? там несколько специфичный интерфейс... не 1-wire и не can
1. Как правило, управленческая информация сильно сжата по сравнению с сенсорной - в тысячи и сотни тысяч раз.
По моим расчетам для снятия температурной кривой (остывания и нагревания воздуха или отдельных стен в комнатах) достаточно 1 запроса в несколько мин, например, 1 раз в 3-5 мин.
Тогда суточный объем информации - 288-480 отсчетов. Если еще и хранить данные в диапазоне 0-32 град, то 1 байт позволит хранить 1 отсчет с точностью 1/8 градуса. То есть 1 температурный датчик загрузит 300-500 байт памяти в сутки.
Если же разрабатать командный язык управления и достаточно 256 команд, то опять же 1 байт можно использовать. Правда, еще адрес устройства надоть (1-го из 256) - получится 2 байта в команде (адрес или идентификатор девайса+команда для него)
2. Лучше уж стандартные устройства использовать со стандартными каналами... меньше крови прольется
31.01.2008, 19:19
Кстати,а какие есть идеи по поводу удаленного управления или контроля за состоянием дома? Я например,в качестве управляющего ус-ва использую компьютер с удаленным доступом через Интернет.Правда программу управления для ПК я писал сам.То есть я могу управлять дистанционно теми системами,которые имеют связь с ПК. Понятно, что контроллер лучше и надежнее.Но это был для меня более быстрый вариант создания своего "умного дома".Кстати, если надо просмотреть вечером, что показывают камеры лестничной площадки или комнаты,которые подключены к ПК,то управлять дистанционно освещением просто необходимо.Хотел бы услышать идеи по поводу организации автоотправки СМС в случае срабатывания нужных датчиков контроля,а также варианты управления по СМС.
31.01.2008, 19:24
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
ЗЫ Послушал... Странные, какие-то неэфирные помехи. Я такого не слышал никогда. А в каком это диапазоне?
это не помехи... это устройства цыфрой общаются.. перечисленные мной выше. частота 433.975 мгц
включите приемник, послушайте эфир
Прикрепленный файл: 2604355.rar
31.01.2008, 19:42
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Bugger
а зачем? зачем вам кривая остывания стен?
просто так? или есть какое-то применение этой инфе?
а системе зачем она?
имхо системе незачем знать температуру помещения...
управлять батареями? для этого есть собственно нагреватель-котел.. или что там еще...?
вот он и должен подерживать температуру воздуха в доме.. вот пусть его контроллер и следит за температурой воды и температурой воздуха...
любите спать в прохладе - дополняем таймером пусть на ночь сбрасывает температуру.. а под утро поднимает ее.. отладили - далее выкидываем таймер и в место таймера - центральный контроллер выдает команды уже по общей программе в формате (адрес)+(температура) от устройства - ответ свой 'статус' и 'ОК', все..
разрабатывать собственно нечего.. не усложняйте..
плюсы такой последовательности разработки - пока идет работа над контроллером котла - все остальное не трогается..
модульность и независимость
31.01.2008, 19:48
Сказал спасибо: 15
Сообщение от oleg19622
pop3 и smtp вам поможет
смс через электронную почту..
31.01.2008, 19:53
Vadd,спасибо.Хотел уточнить насчет принцип. схемы ус-ва управления светом в вашем "умном доме".Это готовое ус-во или свой вариант?И каким образом можно управлять им от ПК?
31.01.2008, 20:21
Сказал спасибо: 15
Vadd,спасибо.Хотел уточнить насчет принц схемы ус-ва управления светом в вашем "умном доме".Это готовое ус-во или свой вариант?
полностью свой
в качестве датчиков использоются пиродатчики немецкие (товарисч в 2000 году привез из германии)
в последствии от них остались корпуса только и сами сенсоры (освещенности и пиро).. реле заменены на bt138 добавлено мозга в них
управляется по цепочке ПК - центральный контроллер - конечный исполнительный механизм
при выпадении какого либо звена, все работает автономно
31.01.2008, 20:25
Понятно.Они конечно с функцией диммера.А можно ли их доработать и управлять от ПК и на каких элементах мне лучше это собирать.
"Умный дом" своими руками книга
dosikus |
3 |
28.01.2008 16:04 |
PIC или AVR?
serj_neo |
2 |
15.05.2007 23:42 |
Умный дом
Showy |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
20.01.2007 19:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
