02.02.2008, 16:46
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от ZLOI13
интересно как
у Вас там сделано, какие микрухи пользуете. А когда человек говорит: "Я сделал такую-то систему, но прошивку, схему и фотки выкладывать не буду.", то назревает, что он болтун.
то что на виду - сделано добротно, в заводских корпусах, потому и фоткать нечего все сокрыто в недрах..
а извините разбирать, и фоткать из за того что один фома не верующий обьявился - это бред.. не верите - это ваши проблемы!
микрухи сипользую черные такие, с надписями
в основном контроллере с 40 проволочками в датчиках с 20ю..
схемы и прошивки раздавать - это зло...
спрашивайте, отвечу..
я сюда пришел не для того чтоб всем раздать свою сисиему.. или навязать свое решение.
я сюда пришел чтоб подтолкнуть учасников на ТВОРЧЕСКИЙ подход к вопросу... поделитться идеями, услышать новые..
мне тоже интересно узнать как остальные видят эту систему... сравнить со своей увидеть новые идеи и воплотить в жисть у себя...
02.02.2008, 18:32
[quote="vadd"][quote="kaligraf"]но использовать сам переферийный девайс в качестве репитера - не имеет смысла, при выходе из строя одного в цепи - все те что за ним останутся без контроля..
quote]
Ну вот еще глупости. Прям уж "не имеет смысла".
Если по Вашему, то репитерам вообще нет места в нашей жизни... А мы лишь говорим об автоматизации дома, тем более "самодельной". Репитеры - такой же вариант, как и шина.
Прикрепленный файл: 6756783.rar
Ищу партнера в Казани для создания коммерческого проекта "умного дома".
02.02.2008, 20:38
Сказал спасибо: 15
Сообщение от shama7575
репитерам есть место, но репитер в основном не выполняет других функций, кроме, собственно репитера...
а если репитер начнет свет зажигать, и за одно стирать белье, включать поливалку в саду, следить за преславутым газовым котлом... предавать видео, то это уже не репитер..
02.02.2008, 20:53
Сообщение от vadd
Получается, что просто репитер - вещь надежная, а модуль управления включающий в себя функции репитера - вещь ненадежная? (В общем, не в даваясь в схемотехнику).
02.02.2008, 21:47
Собираем умный дом на базе PIC или ПК
Прочитал всё.
Спасибо всем особенно Vadd, после его описания наступила ясность, появилась уверенность.
Тема для меня очень интересна, я в начале пути. Поделюсь своим опытом.
Построил дом, заложил километры проводов, всё по интуиции, без проекта. Заложил датчики температуры DS18B20 в пол и стены каждой комнаты, на крышу и в лииман.
Вся сигнальная и видео проводка - 4*0,22 в экране. Поставил 6 наружных видеокамер, на ролетах и наружных дверях - магнитные датчики.
Управление светом в холле,гараже, кухне - датчики движения, пробовал их-же использовать для сигнализации, пока успешно только для одной схемы из четырёх изученных.
Управление светильниками дневного света в спальне и на улице под крышей - китайской дистанционкой на 4 канала (переделал чтобы после отключения напряжения каналы оставались в вЫключенном состоянии - триггер 561ТМ2) и галогенками накаливания через сенсорные диммеры на К145АП2 и трансформатор. Газ пока не дотащили километра три. Отапливаемся кондиционерами и тёплыми полами. После неудачного опыта укладки украинского и российского провода для "тёплого пола" (из трёх устновленных один проработал два часа, второй два дня {оба без экрана}. В доме установил полы "Devi" с фирменными регуляторами "Devi" (хх520), кстати в них стоит мощный МК, и есть подключение в сеть (мастер-ведомый), но какой протокол и как можно его использовать кроме управления одним датчиком другого, пока не знаю.
Пришел к выводу, что многие годы я подсознательно искал решения для того, что сейчас называется умным домом. Оставляю на закуску изучение книги "Умный дом", которую скачал по ссылке в одной из конференций. Беглый просмотр её очень понравился.
По поводу помех. Находимся в зоне действия мощной РЛС. Помехи в широком диапазоне видны даже на экране телевизора (иногда самопроизвольно переключается канал). Уличные датчики движения включались от излучения РЛС. Долго искал причину - экранировал, фильтровал питание и т.п., помогла развязка сигнального кабеля через АОУ103В установленного в датчике.
Программирую PIC16F6xx. Ассемблер MPLAB 2 года. Знаю Си, но пока не использую. Добился успехов в измерении температуры и управлении портами ПИК и контроле состояния портов через приём и отправку СМС (Сименс МЕ45) . Думаю это будет одна из составляющих моего умного дома в частности сигнализации и дистанционного управления. Согласен с теми кто писал, что каждая из систем (видеонаблюдение, термоконтроль, сигнализация, управление светом ...) должна быть автономна, но хочется объединить их в систему для централизованного управления и контроля.
Компьютер на мой взгляд использовать не целесообразно лучше 10-20... МК. Как исключение - сигнализация через видеонаблюдение. Мечтаю поставить на крыше метеостанцию и СВЧ анеморумбометр для измерения скорости ветра (увлекаюсь виндсёрфингом).
Использовать готовые элементы умного дома типа "Jung"и ему подобных хорошо, но на мой взгляд дорого и не интересно. Кстати, не каждый заказчик умного дома сможет сформулировать чего же он в итоге хочет. А предлагают готовые решения - зачастую не "умнее" моего недоделанного дома.
Проблемы - которые не прочитал в обсуждении:
1. При отключении света отключаются кондиционеры и после подачи напряжения не включаются.
2. В доме кроме меня живут родственники (женщины, дети, внуки), приезжают друзья, система должна быть в первую очередь удобна и понятна для них.
3. Сбор информации МК на Флеш память (в частности о температуре) в удобном для анализа формате, например *.CSV
4. Выяснилось, что заложил не все провода %-(, внутренняя отделка 95%)
Деление на два типа людей поддерживаю и дополняю
1. Те, кому тема мнтересна как теория.
2. Те, кому интересна практика (идеи, решения). Я здесь.
Просьба - не пинАйте меня и друг друга, мы все разные и делаем то, что знаем и что можем. А готовые программы и прошивки продлевают людям жизнь.
Извините за многословие. Сам не люблю.
Совершенство достигается к моменту распада...
03.02.2008, 07:17
От простого к сложному - хороший подход. Вот к примеру датчик движения и диммер в одном флаконе на МК. Может кто нарисует схему попроще?
03.02.2008, 10:36
Сообщение от vadd
датчик вибрации, пищалки, гирлянды, бегущие строки и т.д., у вас тоже rs485 связь держут или SPI или SD Bus mode?
Да с SD карточкой контроллер общается по SPI, SD Bus mode для 16го пика было бы слишком круто. SD карта была нужна, чтобы делать несколько замеров в условиях, когда к компьютеру подключить неудаётся. Создавал для железнодорожников , поэтому там ни радио нельзя, ни провод по локомотиву протянуть. На компьютер скидывал по 232, проблема как раз, в том что сделать надо было быстро, а контроллеров типа 18F4550 у нас не продают.
Я имел много опыта общения с профессионалами на форумах, и когда человек так отвечает на конкретные вопросы, он показывает свою слабость, неуверенность и невежество. До меня про 485 даже ничего не слышали, а понту не дай бог. 100 Мбит/с - это максимальная пропускная способность, 1200 метров - максимальная длина кабеля. Жаль, что Вы на ссылку не зашли, много бы для себя узнали. Раз Вы не отвечаете на вопросы, даже МК с 232 на борту не можете назвать, то от темы отписываюсь, всем всего хорошего, продолжайте интересную дискуссию.
З.Ы.
"Вещь в себе" - это Кант. Жаль, что у Вас нет высшего образования.
03.02.2008, 11:04
Насчет пульта управления "умным домом".
Пульт управления всеми системами "умного дома" должен быть один (личный) для каждого члена семьи. Я склоняюсь к использованию универсальных программируемых ИК-пультов. Для ребенка можно запрограммировать пульт с ограничением возможностей. Например, ребенку незачем открывать автоматические ворота или выключать отопление.
03.02.2008, 19:15
Сообщение от ZLOI13
‹...› Раз Вы не отвечаете на вопросы, даже МК с 232 на борту не можете назвать ‹...›
Просветили бы напоследок. Нигде такого чуда не встречал.
Имеются в виду уровни как у RS-232 или наличие всех сигналов этого интерфейса?
"Умный дом" своими руками книга
dosikus |
3 |
28.01.2008 16:04 |
PIC или AVR?
serj_neo |
2 |
15.05.2007 23:42 |
Умный дом
Showy |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
20.01.2007 19:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
