03.02.2008, 19:41
OLEG, спасибо за конкретные схемы.
Буду изучать и применять.
Насчет пультов согласен.
Их уже сейчас - 4 от кондиционера, 2 от телеыизора, 3 освещение. Если кто-то спрятал под подушку пульт от отсвещения - беда, обязательно надо дублировать управление на выключателях.
Я использовал блоки выключателей "GEWIS" по 6 - 12 выключателей в блоке. Хорошо, удобно, надёжно, но очень дорого.
Диммер в датчике движения интересен, но там стоит реле, а управлять мощностью можно через симистор или тиристор, кроме того блок питания ДД бестрансформаторный и не рассчитан на доп. нагрузку,
и не известно как отнесётся микросхема ДД к импульсам управления симистором надо экспериментировать. Использовать готовый ДД думаю не получится,
а вот разработать схему - Пиродатчик + МК + диммер было бы интересно.
Моя давняя мечта сделать датчик движения + МК с распознаванием типа движущегося объекта (автомобиль, человек, домашнее животное) (не корова ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) )
и выдачей соответствующих звуковых сигналов в нужном месте. У меня в проезде к дому на столбах стоят два ДД на расстоянии 20 метров и 45 м.
Делать систему сбора информации на SD я и собирался на PIC18. К сожалению, я любитель и специального образования не имею (высшее военное), поэтому использую в своих разработках готовые решения с адаптацией для своих целей. В данном случае имел в виду чудесную разработку "MP3vkarmane" _http://mp3vkarmane.nm.ru с исходниками и ссылками.
Руководствуюсь принципом - чем проще, тем надёжнее (это опыт).
Пытаюсь целенаправленно объять объятное.
По поводу необъятного: услышал анекдот.
Мальчик спрашивает
"Мама, почему у человека 10 пальцев и только две ноздри".
04.02.2008, 01:43
X_ela_2
Вы не могли бы привести параметры на микросхему ДД, которую используете? Вообще-то насчёт датчиков движения пока информации маловато.
Запитать её возможно получится периодически, через управляемый МК ключ. Сам же МК может спать от одного до другого сетевого перехода через ноль.
От сбоев - сторожевой таймер. PIC16F628 со встроенным генератором кушает всего 1 мА.
04.02.2008, 05:46
Датчики движения выпускаются двух типов для сигнализации и для управления светом.
Я изучал работу готовых датчиков включающих свет (4 различных образца) на предмет использования их в качестве сигнализации. Изучал осциллографом. У всех схемы с небольшими отличиями. Схема приводилась на форуме. Во всех используется счетверенный ОУ с малым входным током LM324(аналог - 1401УД1 с противоположным питанием на аналогичных пинах). Описание прилагаю. В одном из датчиков с самой простой схемой удалось получить с выхода третьего ОУ сигнал, зажигающий через транзистор светодиод. Вместо светодиода подключил оптотиристор АОУ103В, который замыкая мост включал звонок и лампу на 220В. Характер звонков и вспышек лампы зависит от характера объекта движущегося под датчиком. Легко было различить идёт один человек или группа или пробежала собака. Звонки достали домочадцев, я пока всё выключил.
С МК всё на уровне идей. С Вашей мыслью о помехах согласен, не подумал о разнице частот 50Гц и МК – N Мгц. С питанием тоже возможно не будет проблем, если включением тиристора управлять короткими импульсами.
Прикрепленный файл: 4042825.rar
04.02.2008, 05:56
Парни, а кто нибудь использовал центральный контроллер от умного дома, который предлагают фирмы? На сколько его цена соответствует его функциональности? А цена не малая...
04.02.2008, 06:03
если надо исключить(минимизировать) помехи в сети, то лучше использовать твёрдотельные реле с переключением при переходе через ноль.
04.02.2008, 12:12
Привет, Всем.
Уже давно есть много фирм, которые занимаются разработкой оборудования для уютного дома. Вот, например, Neroelectronics.by , там есть коталог оборудования, в котором можно созреть много интересных вещей. Все оборудование работает по PLC-каналу и радио каналу, как по отделности, так и вместе. Так же есть устройства управления светом для ламп накаливания (или светодиодных ламп)(диммера-не симисторные, а следовательно не шумные) и для люминисцентных ламп (с использованием ЭПРА и с интегрированным ЭПРА); есть приборы управления нагрузкой до 50А (например, теплые полы); всякие АЦП, которые можно импользовать в качестве счета информации с датчиков температуры, скорости ветра и пр.; все это можно подключать к ПС и управлять как при помощи ПС так и автономно и куча всего прочего.
Кроме того, совместно с фирмой "Энергомера" они выпускают счетчики учета тепла и электроэнергии с интегрированными модемами PLC, что способствует сбору информации абонентом не подходя к счетчику - через комп, а также комплексному учету энергоносителей прямо в ЖЭС (есть объекты, где целый микрорайон с многоэтажными (5-9 эт) зданиями подключен к системе сбора информации с использованием PLC и радио каналов).
Фирма ZOMFI - одна из родоначальников уютного дома.
Nice - есть тоже разная автоматика и куча др. фирм.
04.02.2008, 14:11
Сообщение от kostya1306
Здесь нет тех, кто может купить централную панель AMX за $5000.
Цена соответветствует содержанию. Но для обсуждаемого здесь управления лампочками это как из пушки по воробьям. Здесь не собираются гонять потоки десятков мегабайт видеоконтента.
04.02.2008, 14:14
Сообщение от danik940102
Здесь не ваша клиентура ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) Чип и Диповские "велосипеды" даже дорого.
04.02.2008, 14:36
Схема автоматического управления нагрузкой
через COM-порт компьютера (8 выходов, 3 входа)
Схема представляет интерес для тех, кому необходимо управлять внешними устройствами, получать внешнюю дискретную информацию и организовывать автоматическую обратную связь через COM-порт. Перечисленные функции реализуются из программы управления UniCOM, гибкие настройки которой могут быть применимы в следующих сферах: автоматика, роботизированные механизмы, механические модели, двигатели (в т.ч. шаговые), семисегментные индикаторы, реклама и пр.
http://miliamper.narod.ru/UniCOM.zip
Прикрепленный файл: 767292.rar
04.02.2008, 16:00
"лучше использовать твёрдотельные реле с переключением при переходе через ноль"
Согласен!
Использую лет 7. Ничего лучше не бывает для коммутации ~220 в. Первые на 2 ампера покупал по 12,50 (не помню рублей или гривень),.последние год назад на 10А по 65 гривень ($13), на меньший ток не нашел. Управление - 3-32 вольта с выхода К174 или К561 микросхемы без доп. цепей. Все реле времени в доме (вентиляторы - туалет, кухня) на них. Супер. Ни одного выхода, ни одного отказа.
"Умный дом" своими руками книга
dosikus |
3 |
28.01.2008 16:04 |
PIC или AVR?
serj_neo |
2 |
15.05.2007 23:42 |
Умный дом
Showy |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
20.01.2007 19:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
