04.01.2011, 09:13
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - афера века???
Спасибо , хотел бы взять на заметку да из 003 обозначения непонятно какой именно они фирмы и какого типа чтобы узнать номинальные токи ,максимальные токи , силу света , спектр и прочее , ну а цена конечно про параметры ничего не скажет , хотя есть надежда что там на чеке когда ты покупал диоды написано полное их название , или тип , или фирма которая их изготовила - ну в общем кроме 003 и цены есть какие еще данные про эти светодиоды ?
В магазине сказали только про их мощность,а ток я определил исходя из мощности.Светятся желтоватым приятным цветом .Цветовая температура в районе 3000-4000К.Может какие левые попались,но работают уже полгода по 5-6 часов в день.
04.01.2011, 09:16
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от sonos
Насчет газоразрядных ламп...живу в Сибири на улице освещение - газоразрядные лампы- у нас нормальная те температура зимой- 25-30 ниже нуля так эти лампы не зажигаются на морозе совершенно - я их руками грею несколько минут - после этого идет поджиг. Свет от лампы мощностью 25 ватт на морозе - как реально 25 ватт, экономии - никакой. Я уже по другому сделал- поставил рядом лампу накаливания на 40 ватт - она и первая стартует - нагревает газоразрядку. Так толку то...все равно не светят они на морозе.
Так они если это простые бытовые сберегайки то они обычно и не рассчитаны на мороз , а если газоразрядные с отдельным пусковым электр устройством то можно поискать эти самые электр устр рассчитанные под пуск газоразрядных на морозе , просто напряжение зажига на морозе у газоразрядных побольше чем при обычной темперетуре , так что зажечь газоразрядные и эксплуатировать их на морозе тоже вполне можно , то есть имеется ввиду что после включения для устойчивого зажига начальные напряжения на них и токи должны быть побольше чем нежели они бы запускались в обычных температурных условиях , ну а как только они разогреются - плавно снижаться до обычного нормального режима .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 04.01.2011 в 09:21.
04.01.2011, 09:18
Сказал спасибо: 28
Вспомнил на одном из них было что-то вроде G-003.
04.01.2011, 09:28
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
Да ладно запуск- главное чтоб свет был - так в том то и дело что на морозе они очень слабо светят - пока греешь руками - свет есть - убрал - тут же остывают - еле красным светят, да и ..есть нюанс- какая экономия если для мороза спец лампы приобретать?
04.01.2011, 09:28
Сказал спасибо: 571
Сообщение от кот123
Жаль конечно что больше нет про них инфы , возможно что и левые они , а полгода это очень мало про светодиоды , обычно ухудшение-деградацию яркости смотрят на них при 24 часовом прогоне хотя бы 1-3 года ,
если не более 10 процентолв то для бытовых применений обычно нормально применять такие в том режиме какой у тебя .
04.01.2011, 09:34
Сказал спасибо: 571
Сообщение от sonos
Да не про отдельно лампы я имел ввиду , не нужно их вообще ничем греть если их пусковое устройство для них (либо встроенное в них , либо отдельное) нормально работает на морозе , запускает и нужные режимы горения на морозе поддерживает - вот я о чем , то есть не о самих отдельно лампах , и не о спец лампах ,а об обычных бытовых газоразрядных и о пусковых устройствах отдельных (или встроенных в их общую единую конструкцию с газоразрядной) нормально работающих с газоразрядными на морозе и нормально поддерживающими их горение .
P.S. Можно попробовать приобретать отдельно газоразрядные , НЕ В СБОРЕ с пускающими устройствами , а пусковые попробовать к ним собирать самому если не найдется в продаже пуск устр нормально работающие на морозе .
Последний раз редактировалось pinco; 04.01.2011 в 09:50.
04.01.2011, 10:58
Сказал спасибо: 793
Сообщение от pinco
Деградация сильно зависит от их перегрева. Для 3 Вт нормальное охлаждение реально реализовать только если он в исполнении Стар, да и то приличный радиатор прикрутить придется. А посмотреть нормальные современные светодиоды можно тут http://www.planar.spb.ru/products/leds/index.php
Кстати, и купить тоже. А заодно посмотреть, как они быстро прогрессируют
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
04.01.2011, 12:02
04.01.2011, 13:15
Вы издеваетесь?
суперяркие осветительные светодиоды мощностью от 1 до 5 Вт (световой поток до 210 лм)
5-Втник дает 210 Лм - причем жесткой 8000-градусной синевы)))
Судя по отсутствию в списке CREE - это самый отстойный Китай, причем распродажа неликвидов... Посмотрите лучше здесь http://catalog.compel.ru/power_led/list?PS= и подберите конкретный диод здесь http://pct.cree.com/ (требуется регистрация). Современные 3-Втники давно дают 250 Лм при ТЕПЛОМ свете 4000...5000 градусов...
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
04.01.2011, 23:04
А у нас уличное освещение стали переводить на светодиодные фонари. Что лучше - пока не ясно, не привычно. Свет белый, а не жёлтый, но не яркий. Хотя всё видно.
Всё бы ничего, но вот я подумал: ведь до сих пор в России нет ни ГОСТов, ни норм по световой силе светодиодов, а освещение улиц, поди нормирована всё от корки до корки. То есть действия муниципалитета скорее всего самоуправны и незаконны?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
