28.01.2011, 16:29
#971
Re: Светодиодное освещение - афера века???
Сообщение от B25
Да видимо ночник лучше светит, завтра, если принесут, попробую сфоткать.
Вот она "красавица".
(0.7W видимо на коробке было нарисовано)
28.01.2011, 16:39
#972
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
Вот-вот , я уже об этом давно говорю , чтобы более-менее сносно осветить таким светильником комнату в эквиваленте 100вт лампы накаливания таких светильников надо не менее десятка , а это уже сумма около 5000 рублей ,
А Вам 40 страниц тут объясняют, что вы заблуждаетесь в количестве светодиодных светильников и создаваемой ими освещенности. У Вас выходит 10 светодиодных светильников по 10 Ватт (800 лм) каждый чтоб заменить лампу накаливания в 100 Ватт...
Последний раз редактировалось KAR; 28.01.2011 в 16:43.
28.01.2011, 16:56
#973
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от B25
Цена 7 Евро, обещанное время жизни 25000 часов, мощность 3 Вт, светимость около 180 лм, температура белого 3000 К, потребляемый ток при 230-240В 30 мА и CRI Ra ›73.
Вполне симпатяшка и отдача похожа на реальную, а то у нас тут с одного ватта столько пытаются снять. CRI, конечно не фонтан, ИМХО для подсобных помещений, при чтении с таким CRI глаза вывалятся.
28.01.2011, 17:11
#974
Сказал спасибо: 15
Сообщение от B25
Обращаюсь к знатокам светодиодов.
Как можно объяснить это :
U=207v
I=15.5mA.
P=U x I= 207 X 15.5= 3.2W как-то не соответствует надписи (0.7W) ?
Вас должна интересовать активная мощность. Активная мощность в цепях однофазного синусоидального тока P=U x I x cos Fi . Вы же произвели замеры с учетом реактивной мощности.
Вам надо было измерять мощность специальным прибором. Я производил измерения с помощью компактного цифрового счетчика-измерителя мощности включаемого в розетку. http://www.danielclemente.com/consum.../index.en.html
У таких ламп cos Fi колеблется от 0,2 до 0,6.
Последний раз редактировалось KAR; 28.01.2011 в 17:14.
28.01.2011, 17:22
#975
Сообщение от KAR
Платить то придется за общую мощность. Счетчику пофиг. А было бы не пофиг, так за реактивную часть пришлось бы дороже платить. В промышленности компенсаторы ставят, а дома нет ничего.
А все равно в 5 раз дешевле выходит. 180лм это примерно 15Вт лампы накаливания. Или 10-12 галогенки.
28.01.2011, 17:29
#976
Сказал спасибо: 15
Сообщение от B25
Вас не затруднит измерить ток потребления?
У меня большая разница между тем, что написано на лампе и измеренным.
Замерил на измерителе мощности:
Мощность 3 Вт активная, а cos Fi = 0,64.
Ток 0,02 А
28.01.2011, 17:32
#977
Сказал спасибо: 15
Сообщение от DVD-RW
На первый взгляд радиатор куда ни шло, я бы купил хотябы чтобы глянуть как и из чего сделана.
Радиатор бутафория. А далее керамика. Если бы радиатор был настоящий, то сразу бы купил больше.
28.01.2011, 17:42
#978
Сказал спасибо: 15
Сообщение от kison
Примерно как 25 Вт.
Согласно ГОСТ 2239-79 для 25 Вт ламп эффективность около 7-9 лм/Вт.
28.01.2011, 17:45
#979
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от KAR
Радиатор бутафория.
Ну вот, я опять разочаровался. Буду точно сам делать.
Ушёл делать
28.01.2011, 17:56
#980
Сообщение от KAR
Это минимально допустимая. А реальная как раз около 12лм - http://tehpoisk.ru/articles/testlampnak
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
