23.01.2010, 01:45
#21
Re: Самодельная WI-Fi антена
Сообщение от Saadov
Купить, разобрать и разочароваться, почему не сделал такую , за такие деньги - своими руками...
Я бы сказал, за значительно меньщие деньги, чем должны быть отданы продавцу готового "фирменного" изделия
Сообщение от Saadov
Если точнее то 3 Дб. Если не ошибаюсь, как с между горизонтальной и вертикальной поляризацией
а если ещё точнее, то считается, что 2,5dB.
Сообщение от Saadov
Полностью согласен! Если не ошибаюсь, когдамто давно расчитывал, то чтобы прибавить 3 Дб к КНД надо было увеличить витков чуть ли не 2.5 раза. И материал, с такой диэлектрической проницаемостью как сантех. труба врядли годится для таких частот.
В общем -да, для увеличения усиления антенны в 2 раза (3dB), её размер увеливается в те же 2 раза. И это, в общем, для любой антенны.
Сантех. трубы бывают разные: те, что серые -чтото типа винипласта, есть и другие, чёрные -эти как правило из полиэтилена. Вот они с некоторой натяжкой подходят для антенн, но сами такие трубы предварительно на предмет материала проверить не мешает!
Сообщение от Saadov
Для такого расстояния, проще изогнуть Зигзаг Харченко!
А биквадрат пусть изгибает тот кто не знает, что изгибает...
В подобных темах форумов, особенно применительно к Wi-Fi говоря биквад, имеют в виду именно антенну Харченко. Двойные, 3х-элементные, 4х-элементные квадраты, это уже другой тип антенны (к слову, и двойному квадрату можно ещё 3dB прибавить, если вибратор и директор запитать противофазно, это т.н. "швейцарский квадрат", если точно помню). В общем, для интересующихся книга К.Ротхаммеля "Антенны" -в руки
Последний раз редактировалось -rvl-; 23.01.2010 в 01:48.
23.01.2010, 01:48
#22
Сказал спасибо: 348
Сообщение от -rvl-
Со всем согласен, ну и наверно стоит упомянуть о мех. прочности. На солнце эти трубы расположенные горизонтально и закрепленные на 1 конце теряют свою форму. Причем прилично....
23.01.2010, 02:02
#23
Да, именно так. Когда я пытался получить 20-22dBi (правда на серой, полиэтиленовой не нашёл), получилось около полутора метров длины (но расчётного значение кнд я так ине получил), для увеличения продольной прочности, внутрь, по всей длине трубы, я поставил ребро жёсткости из фанеры (для СВЧ, конечно, тот ещё материал, но пока сухой -кое как потянет), всё это проклеил и загерметизировал, а для снижения воздействия солнечного ультрафиолета на трубу -обмотал снаружи упаковочным (коричневым) скотчем -он к СВЧ нейтрален. Вот поэтому и писал выше, что со спиралями ну уж очень много гемора ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
23.01.2010, 23:17
#24
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Всем привет.
Я уже второй год занимаюсь раздачей инетрента при помощи технологии вайфай. Антены делаю на основе антены Харченко (зигзаг, он же биквад). Честно говоря это самый лучший вариант по соотношению простота/качество который можно сделать за час из подручныйх средств.
Поднимал на них линки до 17км на скорости 36мбит (реального трафика до 15мбит). Само собой что в данном варианте зигзаги используются в качестве облучателей (обычно ставлю оффсетное зеркало 90см). Однако не хуже работают они и как самостоятельные антены на расстоянии до 3-4км (опять таки линк 36 мегабит).
в качестве оборудования доступа ставлю DWL-2100AP зашитую прошивкой BlueBox БЕЗ!!! поднятия мощности (поднимая мощность, а поднимается она к слову буквально на пару дб не более, ухудшаются характеристики сигнала, потому я отказался от этой затеи, прошивку ставлю только из-за более лучшей работы чем стандартная, а именно при более слабом сигнале поднимает больший линк и имеет режим pure g который не видится другими вайфай-устройствами и не воспринимает их)
облучатели делаю из текстолита 120мм на 120мм с бортиками высотой 30мм и из проволоки 2.7мм гну квадраты со стороной 30мм по средней линии проволоки. расстояние от квадратов до облучателя делаю 17мм. Это вариант для дальнего линка
если на раздачу для нескольких пользователей, то делаю так называемый двойной биквад (4 квадрата) с расстоянием до отражателя 16мм и отражателем без бортиков
такая антенка раздает вполне адекватно до 5км (с клиентской стороны стоит переделаная MMDS-ка)
что характерно, при качественно выполненой антене, помех другим точкам и от других точек минимум, потому к изготовлению стоит отнестись аккуратно и внимательно, тем более что хорошо сделанная антена дает лучшие показатели по сигналу.
P.S. зеркало 90см с облучателем по приведенной выше технологии сумарно дает усиление около 38дб. Только надо всё качетсвено делать.
Последний раз редактировалось b_raven; 23.01.2010 в 23:20.
24.01.2010, 00:04
#25
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
И настраивать такую антену тоже надо внимательно, а то у нее гигантская диаграмма направленности и КУ можно задавить другие линки, легко. Просто были случаи из личного опыта., но если настроить все как надо, работают отменно. К стати в Харькове клепают такие, типа биквад с офсеткой 0.6. Вот только на облучателе нет меток поляризации, гы гы, мы ее крутили до усирачки, пока не разобрали и не увидели, что там биквад. Антенны эти кажись тоже BlueBox, если не ошибаюсь.
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
24.01.2010, 02:07
#26
Сказал спасибо: 336
ну да... векторовцы такие делают
только вот как-то они их рубают топором
в отличие от векторовских, у моих показатели чуть получше, и с офсетом диаграмка узенькая
2-3 градуса в сторону и сигнал упал на 10-12 дб
так что для дальних линков самое оно
только крепить и делать надо получше
24.01.2010, 03:02
#27
Сказал спасибо: 348
Сообщение от b_raven
Я даже на ФА20 с её жесткой конструкцией(зависит от конструктива) ставил растяжки из стальной проволоки.
Именно за это её и любят)) Ну там еще ограничения по расстоянию другие, возможность выхода на не стандартные каналы, ну и т.д.
Из воспоминаний: так приятно было расчитывать антенну в MWStudio, под каналы на которых совсем мало кто обитал... Красота...А то как появится чудо с широкополоской и усилителем в 250мВт, так хоть пеленгуй, ломай антенну и бей по рукам...
24.01.2010, 03:16
#28
Сказал спасибо: 336
на нестандартных каналах (ниже диапазона) АЧХ усилка заваливается
разве что вот на 2502 и 2507 работает хорошо
24.01.2010, 03:20
#29
Сказал спасибо: 348
Тема же не про железный твик точки, ведь правда?
Антенна это только видимая часть вылезающая наружу)))
24.01.2010, 03:35
#30
Сказал спасибо: 336
от не надо только про видимые и невидимые
или можно затронуть тему про picostation
P.S. намёк-то я понял
Последний раз редактировалось b_raven; 24.01.2010 в 03:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
