13.12.2007, 23:29
Антенна
Здравствуйте
посоветуйте пожалуйста антенну для УКВ и FM диапазона
может кто, что то делал?только нужна пасивная антена, потому что у тюнера высокая чувствительность
14.12.2007, 01:10
Re: Антена
Сообщение от narhist
Здравствуйте
Используйте обыкновенный вертикальный полуволновой диполь. Т.е. два отрезка провода длиной 0,75 м. Если для Вас эта антенна имеет значительные габариты, используйте четвертьволновой диполь - два отрезка провода длиной по 0,375 м.
С уважением, Алексей.
14.12.2007, 04:52
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Антенна
Делать диполь из двух проводов нельзя по двум соображениям.
1. у него достаточно узкая полоса уже чем укв диапазон
2. на него наводяться импульсные помехи
Наиболее правильно сделать кольцо из толстой проволоки
длинной в одну волну -3метра (100мгц) в разрыв кольца
включаеться ленточнй кабель 300ом -зто если у приемника есть
симметричный вход обычно приемнии высокого класса такой
имеют. Если его нет ,а только коаксиальный, то можно
соединить телевизионным кабелем 75ом через согласующее
устройство Как его сделать могу написать подробнее.
Такая антенна имеет более широкую полосу, она меннее
подвержена влиянию индустриальных помех, особенно в городе.
14.12.2007, 12:11
да напишите, пожалуйста!
я как раз живу на первом этаже, рядом комьютер, особенно когда включаю монитор помех....в эфире.. уйма..
есть два тюнера воского класса(HI-Fi),
только у одного расширенный диапазон и вход только на 75 ОМ
14.12.2007, 13:01
антенна
Трансформатор от телевизора или от усатой антенны
ферритовый с двумя дырками ,75 на 300ом там где были усы
в разрыв кольца, там где был кабель припаиваем нужной длинны
и к приемнику.Кольцо можно повесить на стенку. трансформатор должен находиться слева или справа на кольце
по 90 градусов.
14.12.2007, 13:48
В простейшем случае антенной приемника может быть любой кусок провода произвольной длины. Полуволновой диполь в самом деле узкополосен. Чтобы расширить его полосу пропускания, можно запараллелить в точке питания (где подлкючается кабель) несколько кусков провода разной длины, соответственно границам принимаемого диапазона. "Четвертьволнового диполя" не существует в природе, само выражение абсурдно. Можно использовать четвертьволновый штырь, а оплетку кабеля заземлить. Но это по сути лишь вариация все того же полуволнового диполя.
int4880053 прав в том отношении, что рамочная антенна более широкополосна и менее подвержена действию индустриальных помех.
Если приемник находится на 1-м этаже, то есть смысл поднять антенну
на крышу дома и выполнить снижение коаксиальным кабелем. Впрочем,
если и на 1-м этаже все что надо будет слышно, тогда нет смысла под-
нимать антенну.
14.12.2007, 13:51
Чем толще эта рамка, тем лучше. Можно взять металлопластиковую трубу
(применяется в современной сантехнике) длиной 3 метра, согнуть по окружности, а к концам прикрепить кабель. Проблема лишь в том, что алюминий не паяется, придется винтами закрепить два лепестка, а к ним уже паять кабель.
14.12.2007, 13:55
по 90 градусов.
там(в телевизоре) нет трансформатора с четырьмя выводами
14.12.2007, 14:10
Если взять штатную комнатную "усатую" антенну от любого импортного телевизора, то в самом штеккере, который втыкается в антенный вход телевизора, и есть этот ферритовый "бинокль". В самом деле, сопротивление рамки ближе к 300 омам, нежели к 75. Такой трансформатор нетрудно сделать и самому на любом ВЧ ферритовом кольце (но не НЧ). Намотать несколько витков двумя скрученными вместе проводами, конец одной обмотки соединить с началом другой, в эту точку подлкючить центральную жилу кабеля, свободные два конца пойдут на рамку, оплетка кабеля на один из концов рамки. Но можно попробовать и без трансформатора. Принимать антенна все равно будет, м.б. чуть похуже, но не факт, что эту разницу можно уловить на слух. Хорошее согласование важно для радиопередатчика, для приемника оно менее важно.
14.12.2007, 14:10
а может просто резистор подсоединить?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
