Антенна на 460 МГц
Собственно, проблема в том, что "штатный" звукорежиссер ансамбля прикупил парный комплект радиомикрофонов Shure. Когда я ставил базу в рековую стойку - пришлось открыть корпус. Если бы не сидел - упал бы: куплен был не профессиональный сабж, а "домашнее караоке": приемники на голимых ТА2003 с единственной антенной на каждый канал (в профессиональных базах - по 2 приемника, дублирующих друг друга на единственный канал). Но поскольку "поезд ушел", приходится думать, как выкарабкаться из этой ситуации с минимальными потерями.
Поскольку рэковая стойка - деревянная, с металлическими элементами, возникла мысль вместо штатных телескопических антенн (длиной в раздвинутом состоянии порядка 350-400 мм) применить 1/4 волновые проволочные антенны, которые вывести под деревянную обшивку рэка. Т.е., по возможному максимуму задействовать антенное хозяйство базы.
Отсюда вопросы:
1. Правильное ли решение?
2. Одножильные или многожильные (предпочтительнее) провода применить?
3. (Самое главное, поскольку некогда искать соответствующую литературу - надо, как всегда, "на вчера"): какова должна быть длина антенн для частот 460 и 465 МГц (два канала разнесены по частоте).
4. Какие могут быть "затыки" при реализации?
