02.09.2008, 21:00
#1
Самодельная WI-Fi антена
Здравствуйте!
У меня просьба по сборке Wi-Fi антены: как и из чего лучше собрать антену с прямым доступоп и видимостью на расстояние в 1 км, и минимальной скоростью передачи данных 10 мбит/с ?
Сказали "Спасибо" belovvv
05.09.2008, 18:25
#2
Смотри архив...
ЗЫ: Никогда такое не собирал... и не могу знать работоспособна ли схема...
/юзает заводские антены 2,4ггц... и не парится/
Прикрепленный файл: 2129776.rar
26.10.2008, 15:29
#3
А моя антенна работает на расстоянии 3 км. со скоростью 1-2 мегабита. В качестве wi-fi адаптера использую USB DLINK-DWL110 встроенную в антенну. А антенна зигзагообразная. Уровень от базовой показывает 51%. От антенны до компа витая пара 10м.
28.11.2008, 13:49
#4
Здесь все просто, надо только мощную направленную антенну примерно как здесь антенна wifi. Мощность сигнала возрастет в разы.
20.01.2010, 01:45
#5
Re: Самодельная WI-Fi антена
Парни у меня есть вопрос ; ХОЧУ С ОТ ДРУГА ПРОВЕСТИ ИНТЕРНЕТ , БАНОЧНОЙ АНТЕНОЙ МОЖНО КАК ПРИНИМАТЬ ТАК И ИЗЛУЧАТЬ?????????? НЕ ПОДСКАЖИТЕ??????????????? ПЛИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ......
Сказали "Спасибо" Kinglet
20.01.2010, 04:21
#6
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Kinglet
Определенно! Да!
Тут все что вам нужно.
http://www.lan23.ru
Фа20 рулит, я в свое время на этой антенне строил линк на 10 км,DWL-2100 BB, 17 Дб, 12 Мбит))
Правда пересчитывал в MWStudio, подгонял под имеющиеся материалы.
Дерзайте. Удачи!
20.01.2010, 12:36
#7
Сказал спасибо: 379
Если на банку не будет брать, можно попробовать логопериодическую или двоной квадрат с зеркалом на http://www.lan23.ru/ должно быть.
Я делал, работает. На растоянии 2.6км скорость 24..10мБит.
Правда брал вместо зеркала маску от 61го кинескопа. фокус подбирал методом тыка.
20.01.2010, 20:10
#8
Сказал спасибо: 348
Сообщение от E97
двоной квадрат
Исправляйтесь! Есть антенна Харченко, также известна как зигзагообразная антенна! Биквадрат это буржуи так зовут данную антенну.
Раз уж пошло, то вот фото одной из моих,
20.01.2010, 21:18
#9
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Ежели протокол поддерживает, и живёте не в подвале, то без особых антен всё будет работать, но растояние будет ограничено 3км.
Смотрите протокол и железо оператора.
21.01.2010, 12:12
#10
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Saadov
Не знал, исправлюсь.
Видел в одного человека "типа рупорную антену" из плафона от настольной лампы.
Держит связь с тремя точками доступа на растоянии 1..1,5км, разброс между ними около 20град.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
