25.02.2014, 12:51
#231
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
В декабре приехала пара аккумуляторов, отписывался здесь:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=12312
Результаты тестирования в первом логе.
И буквально на днях получил вторую пару - покупал обе пары одновременно у разных продавцов. Вторая пара "гуляла" более 100 дней, даже в Японии побывала, если верить трекерам. Но аккумуляторы хорошие, претензий нет. Емкость одного 2457 мА*ч, второго - 2554 мА*ч. Результаты во втором логе.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
28.02.2014, 20:45
#232
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
И тем не менее, первая пара почему то показала более Ёмкий результат. Непонятно, с чем связано такое отличие в ёмкости аккумуляторов одного (достаточно известного) производителя?
28.02.2014, 21:26
#233
Сказал спасибо: 521
Трудно сказать. Возможно, просто из разных партий. Также неизвестно, сколько и как они хранились после изготовления. Аккумуляторы из обеих посылок не "тренировал", просто после получения зарядил и измерил емкость разрядом током 1 А.
Вот с них маркировка:
0 dot
RG6M4L6
053067
1RG6F0
1 dot
RG6M4L6
063820
3RG6H5
2 dot
RG6M4L6
061189
3RG6H3
3 dot
RG6M4L6
000061
4RG5F5
Первые две строчки - маркировка сбоку под термоусадкой, последняя - на донышке.
Если кто знает расшифровку - прошу прокомментировать.
01.03.2014, 07:39
#234
Секрет емкости 800 мА/ч для 18650-аккумуляторов
Пришли вместе с копеечным повер-банком, который я всё равно собирался перепиливать под себя. В частности, добавить МРРТ для заряда от моих солнечных батарей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
01.03.2014, 19:40
#235
Сказал спасибо: 295
niXto, наверное, по весу сразу разница чувствовалась?
01.03.2014, 21:09
#236
Вес примерно тот же. Просто сам корпус тяжелый и с довольно толстыми стенками - я его еле вскрыл пассатижами... Но, если потрясти батарею возле уха - слышно, как в ней что-то трясётся. Думал, что там внутри маленький аккумулятор и хотел его достать))
По своим характеристикам он практически соответствует батарее на 800 мА/ч - несколько минут держит ток в 2 А, то есть можно предположить, что внутренности те же, как и в оригинальных аккумуляторах, только площадь пластин в разы меньшая
01.03.2014, 22:08
#237
Сказал спасибо: 919
Видимо, себестоимость этих элементов близка к нулю т.к. деньги возвращают без проблем.
21.05.2014, 09:47
#238
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Вставлю несколько слов в защиту Китайцев. У аккумуляторов (всех) есть понятие типоразмер и есть понятие область применения. Например аккумуляторы применяемые в бесперебойниках. Одна фирма, один типоразмер, одинаковая емкость, но разные буквы и может быть цвет и цена отличается в 2 раза. Соответственно одни применяются для охранной сигнализации, а другие для бесперебойников. Смею предположить, что буквы перед цифрами имеют значение. Аккумуляторы у которых перед цифрами стоит буква R при токе разряда в 1А показывают значительно меньшую емкость, чем написано. Предположу, что R возможно обозначает резервное питание и они не предназначены на отдачу больших токов. Прошу проверить если у кого есть аккумуляторы у которых емкость оказалась значительно ниже разрядом тока например 100мА., а также посмотреть, какая буква стоит перед цифрами.
21.05.2014, 10:26
#239
Отдают 2400 на 1 А
21.05.2014, 14:09
#240
Сказал спасибо: 592
По поводу буквы R.
Например, аккумуляторы от панасоника одинаковой емкости CGR18650CH и CGR18650CG. Отличаются хвостом маркировки. Судя по всему, именно последние буквы информирует в том числе и о способности отдавать большие токи. А в начале скорей всего зашифрован конструктив или технология. Может быть R - roll.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
