22.07.2015, 16:21
#4461
Сказал спасибо: 115
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Код на гитхабе + видео на тытрубе.
По умолчанию железяка выдает себя за клавиатуру с мышей, водит курсором по квадрату 40х40 пикселей и выплевывает текстовые матюки в каждом углу квадрата.
Если взять за основу, можно и что-нибудь полезное сделать. А можно народ вирусами пугать (если запрограммировать так, чтобы железяка в случайные моменты времени то курсор дергала, то какую-нибудь чушь писала).
24.07.2015, 13:29
#4462
Сказал спасибо: 115
Вот и нашел применение к игрульке: приляпал к компьютеру матричную клавиатуру как обычную УПШную.
28.07.2015, 11:42
#4463
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Вопрос возник, чисто из любопытства: почему в камне STM32L100 (ну и в других подобных, видимо тоже) стирание EEPROM устанавливает все биты в ноль, а не в 1, как чаще всего бывает?
Видимо связано с тем, что, как я понял, используется схема ECC, и биты в действительности инвертируются?
28.07.2015, 20:39
#4464
Сказал спасибо: 85
Прошу помощи у гуру по STM32L100.
Использую SP1, SPI2 и DMA.
SPI1, DMA1 Channel3 - только передача.
SPI2 DMA1 Channel 4 и 5 - прием и передача.
Все работает по отдельности: SPI1 и SPI2.
И вместе тоже почти работает.
Но! Иногда прием SPI2 подвисает при совместной работе.
Может пройти 1000 или 50000 транзакций, но в результате повиснет все равно.
Исходные данные такие:
SPI1 передает пакеты по 8 байт каждую мс, пакет передается со скоростью 1 мбит/с, это где-то 100 мкс (вывод на дисплей).
SPI2 время от времени передает и читает по 4 байта (обмен с хостом).
В результате на SPI2 изредка имеем зависон, симптом такой - отправились все 4 байта, но принялось только 3, соответственно регистр DMA1_Channel4-›CNDTR равен единице, прерывание завершения тоже не возникает.
Приоритет каналу DMA 4 (SPI2 RX ) назначен самый высокий (можно и ниже поставить, результат не меняется).
На передачу выдается все 4 байта, все флаги завершения транзакции передачи выставляются. Проблема только с приемом.
Корреляция зависонов с работой SPI1 100%.
Если отключить SPI1, зависонов нет.
Если увеличить скорость SPI1 (т.е. передача SPI1 будет занимать меньше времени), зависоны тоже уменьшаются (совсем прекращаются).
Такое ощущение, что SPI1 мешает приему SPI2, но приоритет у SPI1 выставлен ниже, да и 3 байта из транзакции SPI2 уже прошло, как она может прерваться?
Куда копать?
29.07.2015, 04:12
#4465
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
pambaru сейчас подойдут телепаты и начнем разбирать ваш глючный код...
29.07.2015, 08:39
#4466
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Hives
ОК, жду с нетерпением...
29.07.2015, 08:53
#4467
Сказал спасибо: 85
Код достаточно примитивен и, в целом, повторяет пример для SPI2 здесь:
http://we.easyelectronics.ru/STM32/p...bibliotek.html
SPI1 аналогично, только без приема и свой канал DMA.
Утренние исследования показали, что собака, похоже, порылась в пропускной способности шины DMA.
Вкратце начальные условия такие: частота шин APB1, APB2 32 Мгц.
Частота работы SPI1 1 Мгц, SPI2 16 Мгц. Приоритет DMA SPI2 приема наивысший (хотя результат всегда одинаков независимо от этого).
В этом случае при совместной работе, иногда по SPI2 "недополучаю" 1 байт. Флаг OVR в SPI_SR показывает при этом, что произошло переполнение буфера, т.е. получается, DMA не успело вовремя считать байт.
Получается, при загрузке DMA от SPI1 максимум 125 кбайт/сек (частота 1 Мгц, 8 байт каждую 1 мс) и загрузка от DMA2 прием 2 мб/сек и передача 2 мб/сек (чтение-запись 7 байт примерно каждые 100 мкс) шина DMA не справляется?
Эта догадка подтверждается тем, что уменьшение частоты SPI2 вдвое (до 8 Мгц) кардинально разрешает ситуацию.
Получается, нужно как то верно рассчитать максимальную пропускную способность шины DMA? Как? Или я не прав?
29.07.2015, 09:43
#4468
Сказал спасибо: 85
Да, эксперименты подтверждают, что с частотой 8 Мгц на SPI2 все работает, даже если забить SPI1 непрерывным потоком данных.
А вот с частотой 16 Мгц на SPI2 DMA уже не справляется (при одновременном использовании других DMA каналов) ни при каких приоритетах.
Видимо, надо было предусмотреть какой-то приемный аппаратный FIFO для SPI, хотя бы байта на 4.
В LPC каких-то на UART помнится, были FIFO, правда DMA там не было.
29.07.2015, 11:50
#4469
Сказал спасибо: 15
Сообщение от pambaru
Не верю!
Шина ДМА здесь просто отдыхает. Что-то не то в консерватории.
29.07.2015, 12:12
#4470
Сказал спасибо: 85
Ну мне тоже как-то не верится.
Но факты...
В среднем то пропускная способность вопросов не вызывает, но вот почему то байты, поступающие с интервалом 0.5 мксек, иногда не успевает забрать, если еще другие каналы DMA активно работают (точнее, даже еще один другой канал).
Если только работаем с SPI2 - все как надо.
Если же активируем SPI1 - периодически отлавливаем data overrun на spi2.
Причем, если забить SPI1 постоянным потоком данных (на вывод), то overrun в SPI2 отловится почти моментально.
Но стоит переключить SPI2 на частоту 8 Мгц - все начинает успевать.
Где-то описано минимальное время транзакции DMA или минимальное время реакции на запрос DMA?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
