22.01.2016, 17:55
#4601
Сказал спасибо: 28
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Помню, сам такой ерундой занимался. В одном проекте динамическую память на AVR ставил. Но сейчас как-бы даже не знаю зачем такие извраты...
Достовабельность чипов огромная. Стоимость копейки. Чипы - какие пожелаешь. Более того не успеешь пожелать - и вот он готов. Не успеваю с вышедшими ознакомиться, а не то что попробовать.
Уже появились чипы которые позволяют подвесить и обслужить TFT дисплей 4.3" без внешней памяти.
Есть значительный выбор китов различных. В том числе с готовыми экранчиками. Причём по вполне приемлемым ценам. Вышел stm32f7 discavery дешевле грязи.
Не совсем понимаю зачем огород городить?
22.01.2016, 18:23
#4602
Сказал спасибо: 15
Само по себе эмбеддерство это огород городить. Ну хочется Эдди, пусть попробует.
22.01.2016, 20:41
#4603
Сказал спасибо: 115
Сообщение от SasaVitebsk
Что-то я посчитал, и даже при разрешении 320*200 вы только выводить будете. Больше МК ничем заниматься не сможет.
Почему это не сможет? Вывод идет аппаратно, т.е. можно спокойно выполнять кучу работы.
Вывод полного кадра при 8-битном цвете займет 320*200*300 = 19.2мс. Т.е. если хотеть 16 кадров в секунду, то чтобы не нарушить изображение, видеобуфер эти 19.2мс трогать нельзя будет, только прочими делами заниматься, зато как только закончится передача, будет еще 43.3мс, чтобы изменить содержимое буфера для выдачи следующего кадра. И то, это если постоянно целиком кадры выдавать. А можно ведь областями…
22.01.2016, 20:42
#4604
Сказал спасибо: 115
Сообщение от STM32F0
Что значит "хочется"? Нужно. А т.к. готового нет, пишу сам.
22.01.2016, 22:31
#4605
Сказал спасибо: 15
А ты что, и верхний уровень и нижний собрался писать? Да ты просто крут!
22.01.2016, 23:51
#4606
Сказал спасибо: 115
Написать модуль ведра для элементарнейшей файловой системы проще, чем прошивку на мелкоконтроллер!
23.01.2016, 11:05
#4607
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Наличие у микроконтроллера параллельного 16-и разрядного порта этому тоже помогает. И вообще - пара игр, реализованных на микроконтроллере:
Быстродействия хватило...
25.01.2016, 10:56
#4608
Сказал спасибо: 28
А речь идёт о RGB интерфейсе?
А как вы тактировать будете? От таймера, который DMA пинает?
Ну в общем то можно. 3.5 МГц вывод в порт через DMA будет ли синхронно с DCLK? DMA не сказать чтобы синхронно работал.
25.01.2016, 11:29
#4609
Сказал спасибо: 15
Да всё там можно, при желании.
25.01.2016, 14:08
#4610
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AndrFV
200 МГц + аппаратный SSD1968, который, собственно и занимается регенерацией.
Просто у автора упоминалось 36 МГц и полупрограммный интерфейс,
Размер экрана не озвучивался. Не озвучивалось также ОЗУ, откуда картинка отрисовываться будет.
Ну к примеру QVGA для 16 битного цвета понадобится 128000 байт только для экранной области. Если планируем теневую картинку рисовать, то потребуется 256. Проц ещё чем-то заниматься должен - итого хотябы 300. Для таких камней вроде как такой памяти и нет. А там где она есть, там есть и аппаратный контроллер (как озу так и дисплея).
DMA конечно аппаратный, но проц то он всё равно подтормаживать будет. И при такой интенсивности (3.5 МГц) будет ложить шину впополам (на младших камнях). То есть производительность камня упадёт на 25-50%. Для более точного расчёта нужны имя камня, характеристики дисплея и частота проца.
Последний раз редактировалось SasaVitebsk; 25.01.2016 в 14:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
