19.03.2018, 17:19
Сказал спасибо: 2,769
Сказали Спасибо 2,715 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от sat_art
без разницы какой выход CH1 или CH1N каким плечом (верхним нижним) управлять будет?
Иногда может оказаться важным, чтобы первым сработало нижнее плечо - например, чтобы за время открытого состояния нижнего транзистора зарядился бустстепный конденсатор питания драйвера верхнего транзистора.
19.03.2018, 17:49
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Yuri222, Ну это же всего навсего на один первый импульс.
19.03.2018, 17:57
Если в драйвере, который после процессора управляет верхним плечом (верхним транзистором) не будет монитора питания этого плеча - то драйвер может начать работать при недостаточном для полного открывания мосфета напряжении.
Т.к. при паузе (начальном состоянии) оба плеча - верхнее и нижнее - закрыты, то какое напряжение будет на конденсаторе питания верхнего плеча - хз.
19.03.2018, 18:07
Сказал спасибо: 15
Никто вам ничего путнего не ответит, пока вы морозиться будете. CH4N в СТМ32 нет, но CH4 и не привязан к ДТГ. Если дэдтайм вам не нужен, возьмите Ф3, там до 6 каналов. Или крутите на двух таймерах, если нужен дедтайм, такое тоже возможно.
Точно также и по поводу выходов, они там ващета настраиваются, но могут быть и варианты хотелок.
19.03.2018, 18:08
Сказал спасибо: 19
Гляжу в даташит и не вижу - неужели программно нельзя заставить инвертировать состояние порта? Такая удобная фича и не сделали?
Что то мне Хмега больше и больше нравится ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , есть и инверсия портов и 4 нижних и 4 верхних шима на одном порту.
19.03.2018, 18:10
Сказал спасибо: 19
Сообщение от STM32F0
CH4N в СТМ32 нет
Это я уже понял.
Я поэтому и спрашивал про БрейкИН двух таймеров на одном порту.
19.03.2018, 18:11
Сказал спасибо: 19
Естественно, если нет CH4N.
19.03.2018, 18:26
Сказал спасибо: 15
Что то мне Хмега больше и больше нравится , есть и инверсия портов и 4 нижних и 4 верхних шима на одном порту.
Плохо смотрели... Ногу можно инвертировать через Bit banding, в вашем МК он имеется. А ваще, инвертировать состояние порта или пина самая невостребованная штука. Хотя, для гореногодрыжников - в самый раз.
Хмега отстой, развитая периферия на 8 бит - это чисто изврат. На СТМ32 можно через порт на ТИМ+ДМА двиглом крутить, вместе с дедтаймом, если брик не нужен.
19.03.2018, 18:29
Сказал спасибо: 19
На Хмеге тоже можно.
через Bit banding
Можно поподробнее? Я имею ввиду физическое инвертирование состояния, а не изменение состояния.
19.03.2018, 18:31
Сказал спасибо: 15
Там другой брик сидит на ремапе, одновременно не получится. Придётся соединять вручную.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
