19.03.2018, 18:31
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
В Хмеге есть такой бит
Bit 6 – INVEN: Inverted I/O Enable
Setting this bit will enable inverted output and input data on pin n.
Т.е. любое состояние будет подано в/из процессора в инвертированном виде.
19.03.2018, 18:33
Сказал спасибо: 15
Сообщение от sat_art
Я имею ввиду физическое инвертирование состояния, а не изменение состояния.
Вы с другой планеты? Вас ист дас "физическое", вывод изгибается?
19.03.2018, 18:34
Сказал спасибо: 19
Пишите 0 - на выводе 1. Читаете вывод 0, а на нем на самом деле 1.
19.03.2018, 18:36
Сказал спасибо: 15
Я знаю что и как в хмеге. Мне это просто не интересно.
В последних ПИКах ваще логические ячейки притулили, там и без ядра МК всякую хрень творить можно. И что?
19.03.2018, 18:39
Сказал спасибо: 15
Для ногодрыг-извращенцев сие, не более
Система команд и состав периферии в СТМ32 более богатый, поэтому хмега и не взлетела.
19.03.2018, 18:40
Сказал спасибо: 19
Сообщение от STM32F0
И что?
И ничего. Я спросил, есть или нет? Возможно я не заметил - теперь понял, что нет.
Видимо не до конца. Если заводите тему про ДМА и Таймера.
Согласен, что СТМ более наворочен да и 32 бита. Поэтому и начал осваивать.
Спасибо, за проявленное внимание к моим вопросам.
19.03.2018, 18:48
Сказал спасибо: 19
При чем здесь ногодрыги.
К примеру у Вас есть массив занчений которые необходимо с помощью ДМА выводить в порт. А в массиве 1 бит инвертировать надо, то ли гемороиться изменять весь массив или 1 бит в конфигурации.
Второй пример СПИ - на MOSI (или TX USARTа) нужен, к примеру, буфер. А под рукой только с НЕ на выходе.
И т.д и т.п.
19.03.2018, 18:51
Сказал спасибо: 15
Да поверьте. Это только вам всё в диковинку, для остальных это уже не имеет значения, ибо все эти холивары давно уже отзвучали на просторах инета и покрылись увесистой пылью.
19.03.2018, 18:58
Сказал спасибо: 15
К примеру
Ну притяните ещё за яйца апупенный аналоговый фронтэнд на дсПИКах. Вам нужен аналоговый фронтэнд? А кому-то нужен, он спать без него не может. Поэтому все эти примеры есть пустая трата времени, не более. Хмега выиграет на бите, а продует в остальном, в математике, в частности. Нафиг надо!
19.03.2018, 19:03
Сказал спасибо: 19
Я сказал свое мнение о СТМах.
Трогать тему ногодрыга пустая трата времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
