Ладно, для особо слепых типа
prinv, дублирую свое сообщение
#5267 со страницы
527
Вопрос: Чем плох HAL?
Ответ: вот эти два примера кода выполняют одно и то же действие, но с в разы отличающейся скоростью и размером:
HAL (под спойлером в виду огромной портянки):
Код:
* @brief Transmit an amount of data in blocking mode
* @param hspi: pointer to a SPI_HandleTypeDef structure that contains
* the configuration information for SPI module.
* @param pData: pointer to data buffer
* @param Size: amount of data to be sent
* @param Timeout: Timeout duration
* @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
if(hspi-›State == HAL_SPI_STATE_READY)
if((pData == NULL ) || (Size == 0))
return HAL_ERROR;
/* Check the parameters */
assert_param(IS_SPI_DIRECTION_2LINES_OR_1LINE(hspi-›Init.Direction));
/* Process Locked */
__HAL_LOCK(hspi);
/* Configure communication */
hspi-›State = HAL_SPI_STATE_BUSY_TX;
hspi-›ErrorCode = HAL_SPI_ERROR_NONE;
hspi-›pTxBuffPtr = pData;
hspi-›TxXferSize = Size;
hspi-›TxXferCount = Size;
/*Init field not used in handle to zero */
hspi-›TxISR = 0;
hspi-›RxISR = 0;
hspi-›pRxBuffPtr = NULL;
hspi-›RxXferSize = 0;
hspi-›RxXferCount = 0;
/* Reset CRC Calculation */
if(hspi-›Init.CRCCalculation == SPI_CRCCALCULATION_ENABLE)
SPI_RESET_CRC(hspi);
if(hspi-›Init.Direction == SPI_DIRECTION_1LINE)
/* Configure communication direction : 1Line */
SPI_1LINE_TX(hspi);
/* Check if the SPI is already enabled */
if((hspi-›Instance-›CR1 &SPI_CR1_SPE) != SPI_CR1_SPE)
/* Enable SPI peripheral */
__HAL_SPI_ENABLE(hspi);
/* Transmit data in 8 Bit mode */
if(hspi-›Init.DataSize == SPI_DATASIZE_8BIT)
if((hspi-›Init.Mode == SPI_MODE_SLAVE)|| (hspi-›TxXferCount == 0x01))
hspi-›Instance-›DR = (*hspi-›pTxBuffPtr++);
hspi-›TxXferCount--;
while(hspi-›TxXferCount › 0)
/* Wait until TXE flag is set to send data */
if(SPI_WaitOnFlagUntilTimeout(hspi, SPI_FLAG_TXE, RESET, Timeout) != HAL_OK)
return HAL_TIMEOUT;
/* Enable CRC Transmission */
SET_BIT(hspi-›Instance-›CR1, SPI_CR1_CRCNEXT);
/* Transmit data in 16 Bit mode */
else
if((hspi-›Init.Mode == SPI_MODE_SLAVE) || (hspi-›TxXferCount == 0x01))
hspi-›Instance-›DR = *((uint16_t*)hspi-›pTxBuffPtr);
hspi-›pTxBuffPtr+=2;
return HAL_TIMEOUT;
SET_BIT(hspi-›ErrorCode, HAL_SPI_ERROR_FLAG);
return HAL_TIMEOUT;
/* Wait until Busy flag is reset before disabling SPI */
if(SPI_WaitOnFlagUntilTimeout(hspi, SPI_FLAG_BSY, SET, Timeout) != HAL_OK)
return HAL_TIMEOUT;
/* Clear OVERUN flag in 2 Lines communication mode because received is not read */
if(hspi-›Init.Direction == SPI_DIRECTION_2LINES)
__HAL_SPI_CLEAR_OVRFLAG(hspi);
hspi-›State = HAL_SPI_STATE_READY;
/* Process Unlocked */
__HAL_UNLOCK(hspi);
return HAL_OK;
else
return HAL_BUSY;
аппаратная абстракция на CMSIS:
Код:
void SPI_SendByte(uint8_t byte)
while(READ_BIT(SPI1-›SR, SPI_SR_TXE) == 0) { }
SPI1-›DR = byte;
...и это - ТОЛЬКО ОДИН ИЗ МНОГИХ ПРИМЕРОВ.
Конкретный практический пример аппаратной абстракции на чистом CMSIS без лишней HAL-овской прослойки:
Код:
* @brief: Сброс TX FIFO
* @param: нет
* @retval: нет
void nRF24L01_FlushTX(void)
NRF24L01_SPI_EN;
nRF24L01Interface_SendReadByte(FLUSH_TX);
NRF24L01_SPI_DIS;
Функция
nRF24L01Interface_SendReadByte() является сверхкомпактной заменой функции HAL. Функция
nRF24L01_FlushTX() является частью полноценного API.
Этот код работает в десятки раз быстрее аналогичного HAL-а, причем в нем нет ненужной прослойки HAL, а абстракция от "железа" выполнена очень компактно. В условиях мобильных устройств крайне важно энергопотребление, напрямую зависящее от частоты микроконтроллера. Устройство должно всегда работать на минимально возможной необходимой частоте.
Возражения, что "меня не волнуют размеры и скорость" - не канает. Равно как и возражения, что "мне канает" - тоже не принимаются.
Я привел КОНКРЕТНЫЙ пример конкретной НЕВОЗМОЖНОСТИ применения HAL. Да, именно это НЕВОЗМОЖНО сделать на HAL.
Когда к девайсу предъявляются жесткие требования по энергоэффективности - на HAL-е это сделать невозможно. У него всегда будут непродуктивные потери.
Вот КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ на вопрос, ЧЕГО НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ НА HAL-е.
Ответ: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. Невозможно обеспечить энергоэффективность.
Отговорки, что "вам это не важно" - в рассмотрение не берутся. Есть немало задач, где это - во главе угла.
