28.06.2018, 22:35
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Исбанни, Так бы и сказал. (Джельтельмены удачи).
Почитал за индусский и китайский коды. М-да, дикость.
Последний раз редактировалось MONIKYS; 28.06.2018 в 22:40.
28.06.2018, 22:41
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Исбанни
Ладно, для особо слепых типа prinv, дублирую свое сообщение #5267 со страницы 527
Вопрос: Чем плох HAL?
Ответ: вот эти два примера кода выполняют одно и то же действие, но с в разы отличающейся скоростью и размером
Я такого не спрашивал ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Я спрашивал про ошибки в HAL, которых вы, по вашим же словам, можете привести ТОННЫ.
Разницу понимаете между "чем плох" и "ошибки"?
Про больший код и меньшую скорость я прекрасно знаю, но пока для меня это не играет никакой роли. У вас может быть другая ситуация, но для меня это пока не важно.
Последний раз редактировалось prinv; 28.06.2018 в 22:45.
29.06.2018, 00:04
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от prinv
Ну вот, я же говорил. Я же русским языком написал буквально несколько сообщений назад: "отговорки, что "вам это не важно" - в рассмотрение не берутся. Есть немало задач, где это - во главе угла."
Сообщение от prinv
Например, что невозможно сделать используя HAL/SPL? С примерами.
Вы спросили: "Что невозможно сделать на HAL". Я сейчас более кратко (раз вы не в состоянии глубоко мыслить) сформулировал: "Нельзя обеспечить энергоэффективность". В том числе этим и плох HAL.
С примером КОНКРЕТНЫМ и реальным - работа с STM32L476. В минимальном состоянии микроконтроллер работает на 100 кГц, часто переходя в LP Sleep. На такой низкой частоте работа HAL становится не просто тормознутой, но даже и невозможной. КОНКРЕТНО. Однако, ведь только на такой низкой частоте можно обеспечить микроамперное потребление. По требованию, разогнаться можно аж до 80 МГц, но переключение со 100 кГц, написанное на HAL, будет непозволительно долгим, что не вписывается в требования, а значит, НЕВОЗМОЖНО.
STM32L152 имеет минимальную частоту осциллятора 65 кГц, что еще медленнее для HAL.
И вот таких примеров я могу привести "тонны".
Сообщение от prinv
А как вы понимаете слово "ошибки"? Лично я изначально говорил о состоянии HAL_OK. Ну а вкуда вы сейчас перевернули - это уж я не знаю.
Что такое "индусский код" - это уж сами посмотрите.
Я привел два разных примера в сообщении #5344. Вы ничего не поняли в них. Но это же уже ваша беда. Я об этом тоже говорил ранее. Если вы не в состоянии понять КОНКРЕТНЫЕ примеры, значит, это не ваша тема.
Последний раз редактировалось Исбанни; 29.06.2018 в 00:10.
29.06.2018, 00:19
Сказал спасибо: 25
Пример КОНКРЕТНЫЙ - работа с STM32L476. В минимальном состоянии микроконтроллер работает на 100 кГц, часто переходя в LP Sleep. На такой низкой частоте работа HAL становится не просто тормознутой, но даже и невозможной. КОНКРЕТНО. Однако, ведь только на такой низкой частоте можно обеспечить микроамперное потребление. По требованию, разогнаться можно аж до 80 МГц, но переключение со 100 кГц, написанное на HAL, будет непозволительно долгим, что не вписывается в требования, а значит, НЕВОЗМОЖНО.
Слава Богу! Нормальный пример. Если скорость кода с использованием HAL не устраивает - HAL отпадает.
Лично вы говорили, что 99% вопросов "помогите, не работает" на форумах из-за ошибок в HAL. На что я и попросил привести пример. Я же цитировал ваше сообщение.
Ошибка для меня это когда 2+2=5. Или в коде HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET), а на Pin_15 вместо 1 остался 0. Это ошибки HAL.
А как программист обработает result code или вообще забьёт на него - это никак к HAL не относится.
29.06.2018, 01:48
Сказал спасибо: 115
Сообщение от prinv
На самом деле подавляющее большинство проблем у калоедов возникает из-за того, что они не только RM с даташитом почитать не хотят, но и документацию на кал. Ведут себя как те же абдуринщики: надергали кода с просторов интернета, паззл состряпали, а он — бац, и не работает как надо! А разобраться самостоятельно, что там кал делает — слабо!
А еще бесят эти портянки кода для инициализации всяких структур, которые потом в функции передаются. Вместо того, чтобы сразу же нужные регистры выставить — код и компактней будет, и читабельней, и шустрей!
29.06.2018, 05:51
Сказал спасибо: 25
Да вот не пофиг ли на код для инициализации? Он один отрабатывает.
29.06.2018, 07:13
Сообщение от prinv
отвечу в вашем же стиле: "А теперь вернитесь назад и процитируйте мое сообщение, где я так говорил". Если вы слабо понимаете смысл даже обычного литературного текста, ты вы тугодум редкостный.
Исходный текст моего сообщения (стр. 526):
Четвертый пример - почти все вопросы и проблемы "помогите, не работает!!" связаны именно с написанием на HAL. Не верите? Пролистайте форумы. 99% проблем у людей - именно HAL.
Ну что, уважаемый, до вас хорошо доходит СМЫСЛ этой фразы? Где в этой фразе вы видите " ошибок в HAL"??
Про скорость работы HAL-а я уже -дцатый раз твержу, но только сейчас, когда уж совсем как "для младших детей" разъяснил на пальцах, до вас хоть как-то начало доходить.
Сообщение от prinv
Во-первых, понятия result code нету. Не употребляйте слов, значений которых не знаете.
Во-вторых, забить на проблемы кривых рук можно и без HAL-а. Только нахрена в HAL-е натолкано столько херни по выявлению этих кривых рук? В HAL-е же половину тормозов занимают проверки кривизны рук кодописателя.
ПРИМЕР В КОДЕ Я ПРИВОДИЛ ВЫШЕ. ИЩИТЕ!
Сообщение от prinv
вам чо-то на всё пофиг.
Инициализация может отрабатывать несколько раз даже пределах нормальной работы. ПРИМЕР Я ПРИВОДИЛ ВЫШЕ. Смена частоты и источника тактирования. Смена частоты тянет за собой повторную инициализацию всего частотнозависимого обвеса. Например, SPI. Но в том то и дело, что полная инициализация не требуется. Нужны только специальные сверхкомпактные функции по замене содержимого битов в регистрах, ответственных за делители частоты. На HAL - ЭТО НЕВОЗМОЖНО.
Второй ПРИМЕР: DMA2D перенастраивается каждый раз при новых обращениях. На HAL это выглядит ужасно.
Третий пример: один и тот же канал/поток DMA может использоваться для разной периферии и инициализуется каждый раз при смене периферии. На CubeMX это НЕВОЗМОЖНО. На HAL-е это выглядит ужасно.
Четвертый пример: работа с L-серией. Гибкое управление питанием и частотой заставляет вызывать инициализацию модулей во время нормальной работы, а не только при старте. На CubeMX это НЕВОЗМОЖНО. На HAL-е это либо невозможно, либо выглядит ужасно и опять же невозможно по энергоэффективности.
И вот таких КОНКРЕТНЫХ практических примеров я могу привести "тонны".
Последний раз редактировалось Исбанни; 29.06.2018 в 07:56.
29.06.2018, 08:49
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,882 раз(а) в 5,959 сообщении(ях)
Удивляют люди, копающие яму в разы большую, чем необходимо и достаточно. А потом бахвалятся этой придурью, выдумывают свой кашрут и пытаются всех по нему построить.
Сообщение от prinv
не пофиг ли на код
на всё пофиг
"И эти люди запрещают мне ковыряться пальцем в носу!"(с)
Цитаты - наглядный пример того, что люди не задумываются над смыслом понятий. Чего ждать от таких в более сложных случаях, если в простых (язык общения) у них каша в голове?
29.06.2018, 13:51
akegor, тогда уж приводите мою цитату полностью, а не выдергивайте из контекста, изменяя её смысл. Полностью моя фраза звучала как "вам на все пофиг", в ответ на фразу "а не пофиг ли на код?"
29.06.2018, 14:26
Вот в данном случае контекст пофиг, поскольку "пофиг" это "по уровню х..., пардон, фига", "пофиг на" - абсолютно бессмысленная конструкция, причем, в любом контексте.
Жаль, что приходится объяснять амебу (ну, в смысле, простейшее)...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
