29.06.2020, 18:48
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
стандартное решение для трика
и какова нагрузочная и перегрузочная способность вывода ыеь32? и каков ток отпирания симистора от квадранта?
29.06.2020, 21:10
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Вы конечно как хотите, но соединять "напрямую" силовую часть и МК - концептуально не верно. Нагрузка триака имеет свойство коротить, выдавать импульсы перенапряжения или еще что. И тогда умирающий триак может радостно выдать на выводы МК кучу вольт и ампер.
У меня были случаи, когда да-же оптосимистор не помог. Коротнула сильноточная нагрузка с выносом оптосимистора. В момент выгорания оптосимистора вынесло и всю логику управления. Подозреваю ионизацию газа в корпусе.
Так что с тех пор стараюсь "растащить" стаботочку и силовуху. И не редко спасало. И сильно не люблю сажать силовуху напрямую на пины МК. Хотя решение конечно вполне допустимо.
29.06.2020, 21:37
Сообщение от DanilinSA
и так сойдет!
30.06.2020, 09:46
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Чтобы триаки не горели, надо защиты ставить, а не гальваноразвязки. Или например такое. Вы пытаетесь решить проблемы, которых в моем случае нет. Хотелось бы вернуться к более насущному вопросу - что у stm32 внутри для регулировки фронтов..
Последний раз редактировалось p_v; 30.06.2020 в 09:58.
30.06.2020, 10:45
Сказал спасибо: 396
Как то я слушал вебинар от СТ. Там говорилось, что для формирования фронтов стоят по два дополнительных подключаемых резистора в цепях затворов выходных мосфетов. Я ж уже писал об этом.
30.06.2020, 22:27
Сообщение от NewWriter
в ряде книг порт mcs-51 был изображен как пассивный подтягивающий резистор и активный ключ на мосфете, в каких-то имс встречал изменение быстродействия выхода порта производилось изменением числа параллельно включеннных мосфетов. кстати, для самообразования - резистор в полупроводнике можно создать изменением степени легирования, размерами (геометрией) или смещением на затворе мосфета
01.07.2020, 08:33
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Что именно, вряд ли есть в открытом доступе.
Но можно предполагать, что примерно такое:
https://www.eetimes.com/edge-rate-co...peed-circuits/
Возможно, для получения трех разных значений фронтов используется выбор кол-ва параллельных мосфетов в выходном каскаде от 1 до 3.
01.07.2020, 08:57
Сказал спасибо: 67
В этом варианте нагрузочная способность может меняться. Я потому и спросил, что хотелось бы знать наверняка.
01.07.2020, 10:47
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,715 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
В даташите, насколько помнится, нет зависимости нагрузочной способности вывода от скорости нарастания сигнала. Что позволяет мне сделать определенные выводы.
Но можно и самому измерить, чтобы уж наверняка...
01.07.2020, 15:02
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Yuri222
Можно, но неохота возиться ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Легче высокую скорость поставить и забить болт.
Просто стало интересно, когда на каком-то форуме увидел упоминание про параллельные мосфеты, и ничего в даташите не нашел. Может кто видел в других официальных документах, например в аппнотах.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
