15.03.2011, 21:51
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Я так понимаю речь идет об этой статье. Хорошо, пересчитаю сердечник с учетом этих данных.
15.03.2011, 21:58
Не могу редактировать свои сообщения (странно но нет такой кнопки).
Не прикрепил ссылку http://ferrite.com.ua/site/page-Tran...ori_i_drocceli
16.03.2011, 00:42
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
да, именно о ней я и говорил. Была еще одна статья (три файла из трех номеров журнала) так на основании этих двух статей я и рассчитывал. К сожалению, не нашел ее в закромах
18.03.2011, 23:17
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
вариант понижения напряжения питания на полевике (из даташита на LM3445):
21.03.2011, 20:31
Резистор на затвор? Номинал подскажите?
21.03.2011, 21:51
сотни килоом (чтобы меньше грелся)
22.03.2011, 15:37
Нашел в нормальном качестве статью "Практический опыт применения микросхемы Supertex HV9910".
02.04.2011, 15:39
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Уважаемые коллеги, возник вопрос перед самым "падением" форума. Пришлось задавать его на других форумах, но толковых ответов что-то не воспоследовало.
Сооружаю сценические светодиодные RGB осветители с пультом управления. "Начинка" практически готова, осталась только силовая часть питания цепочек из 12 мощных 5-ваттных светодиодов каждого цвета. Одним из обязательных критериев является их высокая эксплуатационная надежность. Внимательно перечитав информацию по НV9910B и в данной теме и на разных других форумах, прежде, чем браться за проектирование вплотную, хочу посоветоваться с вами вот по какому вопросу.
Насколько я понял из даташита (перечитал и его и апноуты вдоль и поперек), нагрев микросхемы обусловлен в основном током питания самой микросхемы (1 мА) и током, требующимся для перезаряда затвора ключевого транзистора. При частоте 40 кГц и заряде затворе 26 нКл (6N60P) он дополнительно составляет ещё 1 мА. Итого 2 мА, что будет греть 8-выводную м/схему до 100 градусов. Кроме того, максимальный ток вывода GATE - всего 150 мА. Поскольку драйверы будут стоять в сабже со своим автономным питанием, возникло несколько мыслей, которые и хотел бы обсудить:
1) Вместо запитки микросхем от основного выпрямленного напряжения 300 В организовать для них отдельное питание порядка 9 В с дополнительного импульсного преобразователя. Предполагается подавать это питание управляемым стабилизатором на LM317 при уровне основного выпрямленного напряжения более 200...210 В, что, по идее, должно отключать генерацию при переходных процессах включения/выключения питания (по типу Power Good).
2) Между выводом GATE и затвором полевика поставить драйвер на биполярных транзисторах (типичный, на 2-х повторителях), запитав его от этих дополнительных 9 В.
IMHO это позволило бы:
а) Существенно снизить вторую слагаемую рассеиваемой микросхемой мощности, а также применить более "тяжелые" по управлению полевики.
б) Значительно снизить емкость фильтрующего конденсатора по выводу VDD (как минимум на порядок), что ускорило бы переходные процессы, т.к. при этом не было бы "отсоса" тока от внутреннего стабилизатора на перезарядку затвора полевика.
Ваши замечания?
Последний раз редактировалось Falconist; 02.04.2011 в 15:55.
Сказали "Спасибо" Falconist
06.04.2011, 04:24
Сообщение от Falconist
1. Внешнее питание (12в - разрешено по даташиту) делал - получилось хорошо. Тепловой режим резко улучшился.
2. Внешний драйвер (BC807 + BC817) также прикрутил - получилось ещё лучше!
Правда всё это касалось HV9961. Сильно лучше она работает, чем 9910 - и ток стабильнее держит и защита от КЗ опять жеж... Ни одного "бздыка" у 9961 пока не случилось, чего не скажешь о 9910 - бывали "катастрофы" в процессе эксплуатации с выгоранием светодиодов. Если покажется непозволительно дорогой, можно попробовать CPC9909 - гораздо более дешёвый клон от весьма авторитетной конторы. Причём есть вариант CPC9909NE с площадкой на брюхе - совсем удобно по теплу. Сам ешё не пробовал, но в ближайшее время замучаю
06.04.2011, 08:53
Сказал спасибо: 431
recolt, большущее спасибо! Одним махом Вы разрешили все мои сомнения, чего не смог добиться на других форумах. Буду делать макет и шшупать вживую. Что получится - отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
