22.01.2016, 21:25
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Сообщение от true71
Даже если будет отклонение плюс/минус 10 Вольт, то это составит всего +0,2 Ватта или минус 0,2 Ватта.
С учетом КПД вашего железного транса примерно 50-60 % ~ 3 Ватта .
Да фигня полнейшая! И жалеть-то не о чем!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
22.01.2016, 21:42
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Скорее "небо упадёт в Дунай", чем это произойдёт.
"Никогда не говори никогда"(с)
"Старайтесь сделать хорошо, хреново - само выйдет"(с)
Я ни за что не уговариваю. Хозяин - барин.
22.01.2016, 22:15
Сообщение от akegor
Полностью согласен!
Но в жизни, кроме этих двух замечательных принципов, никогда не забываю о "разумной достаточности"!
22.01.2016, 22:37
Сообщение от AVO777
Но в жизни
я стараюсь уйти от 50 Гц и тяжелых громоздких железяк. Эт ысчо пять копеек...
23.01.2016, 14:30
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Светильник станет светить чуть менее ярко
Погаснет совсем, наверное.
Сообщение от AVO777
ну и хрен с ним
Скорее всего через пару лет будут просто постоянные перебои, так что
Сообщение от AVO777
хрен с ним
Сказали "Спасибо" kirillkt
24.01.2016, 13:12
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Тут кто то спрашивал плату для 9910, вот мой вариант , применял для питания 3х и 8ми светодиодов мощностью 3 ватта.
Для дросселя предусмотрено много места, с тем что бы можно было применять разной конструкции самодельные, в частности мотал на кольце от дросселя групповой стабилизации компового БП. Нарисована в "лайоуте" , лист приготовленный для печати.
Последний раз редактировалось us4ilq; 24.01.2016 в 13:16.
04.02.2016, 16:10
Прошу помощи у знатоков: как рассчитать дросель на гантеле?
гантеля: внутренний диаметр 4,5 мм (прибл.), длинна 1см, внешний диаметр 13,5 мм (прибл.)
очень прошу помочь намотать на нем 1150 мкГн
Заранее спасибо
06.02.2016, 05:14
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
открой этот раздел " источники питания......... " и погляди - 3 строка сверху. как раз тема для расчетов...
06.02.2016, 10:36
Всем доброго дня. Решил написать сюда.
Есть необходимость плавно регулировать яркость светодиодных панелей через интерфейс 0-10в от датчика освещенности или с выхода 0-10в контроллера. Нужно регулировать яркость нескольких панелей одновременно. Панели должны быть специальные или любую светодиодную панель мы можем плавно регулировать? Регулировать необходимо током или напряжением? Подскажите пожалуйста.
06.02.2016, 21:34
Уже мучаюсь несколько дней над драйвером на HV9910.за программой расчетов:
VIN,MIN 300,0 V
VIN,NOM 310,0 V
VIN,MAX 340,0 V
LEDs 1 шт.
VLED(min) 17,0 V
VLED(max) 18,0 V
ILED 0,50 A
VO,MIN 17,0 V
VO,NOM 17,5 V
VO,MAX 18,0 V
fSW 99 kHz
TSW 10,1 μS
tOFF 9,53 μS
R1(RT) 216,3 kΩ
L 1112 μH
IPK 0,58 A
R2(sense) 0,435 Ω
PSense 0,007 W
VFET(MAX) 510,0 V
IFET 0,12 A
VDIODE 510,0 V
IDIODE 0,48 A
fSW,MIN 98,6 kHz
fSW,MAX 99,7 kHz
C2 1,0 μF
резистор из 8 ножки идет на затвор полевика
дроссель намотан на желто_белом кольце из бп атx.
дросель рассчитывал за программой.
на выходе драйвера поставил светодиод Cree cxa 1304 10ватт
меряю напряжение на светодиоде 44 вольта.
Что не так??? Уже голова на плечах не держится
Прошу помощи
полевик 6N60C
Диод uf5404
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
