19.07.2012, 00:24
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от mr_kost
А поподробнее можно? Лучше, конечно, в другой (новой) ветке.
да какие там подробности, поставил конденсатор после диодного моста 82мкф 400в и переместил резистор R11. работа схемы устраивает, по этому дальше не полез. если кому нужно здесь схема в PDF и плата в фотошопе.
p.s. на схеме могут быть неточности, рисовал на скорую руку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо TycoonSS за это сообщение:
19.07.2012, 00:25
Сказал спасибо: 919
Тему что ли отдельную по этим дальномерам сделать? Варианты использования, алгоритмы работы, методы фильтрации полученных данных...
У меня просто в основном цикле переменная инкременируется до получения эха. На АРМе 80МГц девятизначное число было ))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.07.2012, 08:08
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Сделайте.
Я именно этот датчик попробовал и сделал несколько выводов:
1) Воду видит и правильно измеряет расстояние к ней (вертикально к поверхности воды).
2) До 1 м показывает точно, потом до 2,5м зависит от материала препятствия. Кирпичную стену перестает видеть на 3м. Стальные ворота гаража увидел с 5 метров.
3) Питание только 5В. При питании 4,2В падает сильно чувствительность.
Потребляет более 20мА при замере - запитать от порта МК не получилось.
19.07.2012, 08:51
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
![](http://thumbs2.ebaystatic.com/pict/2508930900854040_5.jpg)
Купил такой шумомер
Проверить точность его никак не могу, но что-то похожее на правду показывает.
Доставка была 42 дня, потому что попутешествовал по московской области - сначала в Химки уехал, если б сразу ко мне попал - получилось бы 28 дней. Упаковка отсутствовала как класс - только конверт и завернут в скретч-пленку. Единственно мордочка закрыта кусочком пенопласта была.
Корпус на троечку, что-то внутри катается, видимо последствие долгой доставки.
В целом доволен, единственное долго шел. Почтовый трек селлер выдал только после того как пригрозил диспутом, после того как прошло 35 дней.
Доставка - 42 дня
Работа - 5
корпус - 3
Удовлетворенность покупкой - 4
19.07.2012, 23:32
Сказал спасибо: 28
Это еще не очень прикольный, под SSOP у этого продавана еще прикольнее:
http://www.ebay.com/itm/4x-SSOP20-SS...item1c26136831
Во сощуренные изголяются, осталось только макетку в виде звезды Давида откопать или нашей родной Октябрятской .
Последний раз редактировалось Halex07; 19.07.2012 в 23:35.
20.07.2012, 01:20
Сказал спасибо: 592
23.07.2012, 13:52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Посоветуйте, что делать в такой ситуации. Купил у продавца geiliable-store два переходника SO8 SOP8 to DIP8. ТЫЦ Сегодня пришла посылка, а там 2 платы с релюшками. Прислали не тот товар. А теперь самое интересное, что делать? Можно написать продавцу, что мол прислали не тот товар и приложить фото. А он мне вероятно в ответ - нет проблем, высылай назад, как получу - вышлю тебе тот, что надо. Но думаю, посылка в Китай будет дороже самого заказа и врядли китаец согласится оплачивать обратную отсылку. И я так понимаю, что после такой переписки подать жалобу о не получении товара уже не получится. Может не морочить себе голову и сразу открыть диспут о не получении?
23.07.2012, 14:07
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от olifa
Что значит "себе"? А людям?
Вы же товар получили. При выборе причины диспута есть кнопка "получил не то, что заказывал", как-то так. Вот и жмакайте.
Китаец тоже понимает, что Вам отослать обратно дорого, пишите сначала ему, ищите компромисс. Не найдёте - тогда уже диспут, пусть Ебэй за вас порешает.
23.07.2012, 14:11
Эти, 4-лучевой звездой, понятно откуда - остатки от вырезанных круглых. Откуда у них у всех 4 усика? Наверное, нам не показали круглые платы с 4-мя вырезами
23.07.2012, 14:13
Сказал спасибо: 165
Сообщение от olifa
А если сравнить по ценам, продавец проиграл от этого или нет? Если да, то наверное можно и не заморачиваться... Один фиг если купить заново и потраченное время на споры будут примерно одинаковы...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
