05.12.2016, 16:52
Сказал спасибо: 13
Блок управления ПЛАНАР 4ДМ-12
Помогите, кто как может. Включаю 4дм2-12, идет тестирование -все ок , насос делает один щелчок и утихает, на свечу накала напруга не идет, электро двигатель крутится. Термо пара и свеча исправна. Ошибок никаких не выдает и кнопкой не выключается. Заранее благодарен кто чем-то поможет. Может это какая-то ошибка контроллера и ее можно сбросить. Гугл не помог.
05.12.2016, 17:41
Сказал спасибо: 11,166
Re: Блок управления ПЛАНАР 4ДМ-12
Не знаю что у Вас там с баном на поиск, но уже на первой странице есть такое например или такое, правда я использовал поиск от Яндекса.
Для ответа нужно проверить все прибором. Напряжение питания, напряжение и состояние цепи накала,...
Из описанного 1. управление насосом; 2. управление свечой. Собственно там не совсем полная диагностика проводится для всего.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.12.2016 в 17:54.
05.12.2016, 18:35
Сказал спасибо: 13
Понимаете, я много сайтов перелистал ,но ни на адном не нашел таких симптомов как у этого ПЛАНАРа т.е. 1) при включении напруги загорается светодиод (тест),через секунд 7 гаснет.2)при включении кнопки загорается светодиод, включается электро двигатель, насос делает один щелчок; но на свечу накала напруга не идет. 3) кнопкой не отключается -постоянно работает двигатель и светодиод горит; б.у. на кнопку не реагирует (кнопка рабочая).
05.12.2016, 20:00
Состояние всех разъёмов. Проверка всех проводов на замыкание, утечку, обрыв.
Проверка всех блоков минимум на отсутствие видимых дефектов.
Проверка пайки.
И инструментальные методы нам в помощь.
Что показывает мультиметр в режиме измерения напряжений?
Насос вроде как должен работать. Что на нем?
Как ведёт себя напряжение на свече?
Первая фаза любой диагностики - метод исключения, от простого к сложному.
По первой ссылке устройство и общее представление.
По второй ссылке инструкция по ремонту и обслуживанию.
PS. По второй ссылке на первой странице есть почта их техподдержки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.12.2016 в 20:10.
06.12.2016, 19:52
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Планар 4 или Планар 44,уточните.Схема 44.Проверьте датчик перегрева.
06.12.2016, 20:27
Сказал спасибо: 706
да термодатчик на плате загнулся - отгнила ножка.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
07.12.2016, 09:47
Сказал спасибо: 13
Состояние всех разъемов идеальное. Обрывов , к.з. нет. В пайке ничего не заметил т.е. брака. А на счет термо датчика на плате , припаян хорошо да если и сним что-то случилось , выбивало бы ошибку - насколько я помню (6). Датчик перегрева исправен. Может кто-нибудь знает как соорудить диагностический разъем ( кабель) или что-то в этом роде. Какой контроллер там стоит не знаю - не могу рассмотреть. Была плата залита и при её очистке стёрлось, почти всё.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
