15.01.2012, 18:51
Opel Zafira: блок управления салонным вентилятором
Добрый день всем! Столкнулся с проблемой. Из-за подклинившего эл.двигателя вентилятора приказал долго жить этот блок. Просто стоят максимальные обороты двигателя вентилятора, независимо от регулировок на панели. Вскрытие показало пробой транзистора BUZ111s. Поездка по магазинам с радиодеталями в Бресте результатов не дала - ни его, ни более мощных аналогов (IRFP4004, например) нет и под заказ привезти не смогут в ближайшее время. Перебрал свой весь электрохлам, но ни в автомобильных блоках, ни в оргтехнике не нашел. Есть куча материнских плат с полевиками на борту, но рассчитанными на ток не больше 20А. Можно ли заменить мощный полевик, включив в параллель несколько менее мощных?
Последний раз редактировалось Oleg_Kotelev; 11.02.2012 в 22:42.
15.01.2012, 19:11
Сказал спасибо: 919
Re: Opel Zafira: блок управления саланным вентилятором
Включайте, как душе угодно, руководствуясь законом Ома.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.01.2012, 19:17
Easyrider83, да вот я взял два 30А от материнской платы и просто включил их параллельно. Т.е. максимальный ток стал 60А. В принципе, первых пару секунд регулятор работал, потом транзисторы вышли из строя из-за перегрева. Можно (имеет ли смысл) включить 4 транзистора параллельно?
Сказали "Спасибо" Oleg_Kotelev
15.01.2012, 19:18
Сказал спасибо: 919
А максимальное напряжение канала какое? Небось вольт 20? Ну вот их и выбило.
Ваш транзистор 55 вольт держит. Сопротивление канала - 8мОм. Предельный ток 80А. Вот из этих параметров и исходите.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
15.01.2012, 20:15
Да, ставил B55NF03L - 30В, 0.013 Ом, 55А. Я так понимаю, 30В маловато будет?
16.01.2012, 00:03
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
BUZ111 с низковольтным управлением, полностью открыт уже при 5 вольтах на затворе. То, что ставили вы открывается при 8-10 вольтах. Получается, что транзистор не полностью открыт, не выходит на обещанные миллиомы и греется. В даташите обратите внимание на график I(D) от V(GS).
Сообщение от Oleg_Kotelev
А вы думаете салонный ветродуй ест больше? У меня вентилятор радиатора через предохранитель 30 А питается.
Последний раз редактировалось alxchep; 16.01.2012 в 00:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
16.01.2012, 09:49
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Было похожее с блоком управления вентилятором печки на Citroen C3, я подобрал аналог из биполярных и все ок. Нужно пробовать посмотри 2SC3998, irfp250n. И если там управление с помощью шим IRL2505. А транзюк BUZ111 наврятли найдешь
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо JhonLaboratory за это сообщение:
16.01.2012, 19:17
Сказал спасибо: 1,405
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Был такой же случай с ситроеном ц5 и ниссаном икстрейлом.
В обоих случаях нормально заработало с IRF3205.
Что удивило, в обоих авто ети транзисторы работают в линейном режиме, их радиаторы стоят в воздуховоде, сразу после вентилятора.
Сказали "Спасибо" -vitalik-
16.01.2012, 22:31
Сказал спасибо: 919
Сообщение от -vitalik-
У БМВ и мерседеса такая же шняга. Кто там у них это дело разрабатывает, остается только догадываться. Не поменял вовремя воздушный фильтр - беги в магазин за регулятором. А он стоит нормально так. Больше, чем десяток хороших полевиков.
17.01.2012, 12:25
Сообщение от Easyrider83
Вот для этого и работают в линейном режиме, это же всё бабло. Есть схемка от пыжа 406, срисовывал по платке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eaglet за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
