Непрочитано 11.11.2018, 18:08
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индукционный паяльник DIY
R22 - 10 Ом.
aleks558 вне форума
Непрочитано 17.11.2018, 16:40
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
странно у меня термопара в паяльнике наоборот,по сравнению с вашим рисунком. Собрал схему,для чего резистор между ОУ ( с 1 ножки на 6 ) в 10 кОм ?
При 300 градусов у вас сколько выход с термопары паяльника? пришлось поднять коэффициент усилителя первого до 600
Так понял что 10 мкВ на 1 градус примерно.
Тут плохие отзывы про паяльник мой http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic...505&start=9500
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 18.11.2018 в 06:18.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 02:39
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,169
mike-y-k на пути к лучшему
CERGEI1982, паяльник приехал.
Теперь предстоит для начала сделать для него стенд для тестов.
Первым делом решить вопрос с синхронным измерением тока на обмотке в процессе и отключением при превышении.
Потом уже разные варианты генераторов и с разной формой сигнала попробую.
Как с этими параметрами устаканится - можно будет уже плату датчиков в ручку делать и решать вопрос с управлением. Аналогично контроллеру для T12 на STM32…
Один отзыв при совершенно неопределенных параметрах подаваемого на него при эксплуатации? И Bakon, и Quick с этими паяльниками таки и продаются, и работают без километровых очередей в сервисах, и обилия негативных отзывов в сети не заметно… Может проблема в другой консерватории
PS В ручке будет плата с акселерометром и обработка данных с термопары. Проводов вполне хватит для питания и RS485 на модуль управления…
Места там вполне достаточно, если убрать излишки провода
Сам генератор с модулем управления вполне войдёт в корпус для T12. Вероятнее всего без своего блока питания - на внешнем DC.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2019 в 02:54.
mike-y-k вне форума
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Продам паяльник Ersa MultiPro 20W 220V + жало 0832bd/sb tz2 Барахолка электронных компонентов 0 04.02.2017 17:15
Паяльник и пожарная безопасность! фотон Делимся опытом 4 04.01.2017 21:35
Пробное использование мини паяльника TS100 ed1102 Измерительное оборудование 28 27.09.2016 11:12
Про паяльник Denis8181 Делимся опытом 108 30.07.2009 10:13
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
