Непрочитано 15.07.2019, 18:50
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознавание элемента по маркировке
да вот и пытаюсь это сделать - только проблема в том что как только подключаюсь осцилом к выходу наушников телефона на выходе девайса пропадает сигнал! может щуп высокоомный поможет??? - по микрофонному идет сигнал с определенной частотой - по всей видимости по нему программа и определяет что это тот самый девайс
Dtolok вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 19:00
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Странное дело. Сопротивление входа осцилла - 1 МОм. При делителе щупа 1:10 - 10 МОм. Сопротивление выхода на наушники - единицы Ом.
NewWriter вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 19:47
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
По умолчанию
Подключаем осцилл к контактам, записываем обмен между телефоном и этим устройством.
Скачиваем инструкцию на отечественный "Амплипульс". Узнаем какие токи и какой частоты и формы он выдает. Составляем ТЗ. Собсно первый амплипульс, который с встроенным осцилографом, был прост как брусок мыла. Тем не менее работал вполне себе эффективно.
Аппарат физиотерапии Амплипульс-МИО
https://www.radiokot.ru/artfiles/6466/
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 22:08
Dtolok
Сказал спасибо: 339
вот и я о том же ... но реально так и происходит
Dtolok вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 22:34
VladimirIvan
Эта фигнюшка очередной обман. И ничего ей не вылечить. Взрослый аппарат представляет из себя регулируемый источник тока 0 - 50 мА, с выходным напряжение в зависимости от типа до 110 вольт. При неумелом бытовом применении можно вполне вылечится досрочно с последующим перемещением вылеченного в морг.
Защита от поражения электросетью двойная. Силовой трансформатор с раздельными обмотками и выходной такой же. Потому все бытовые физиотерапевтические аппараты не более чем плацебо. Ни вреда ни пользы.
Плюс для лечения физеопроцедурами нужно знать что и как лечится, в противном случае вместо лечения получите ухудшение состояния больного.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Caxaroza (18.07.2019), KGGME (18.07.2019), Maladezz (16.07.2019), shevcha (16.07.2019)
Непрочитано 15.07.2019, 22:37
Dtolok
Сказал спасибо: 339
По умолчанию
это понятно! только чел желает приспособить китайское чудо к своей программе - на мне разобраться с этим девайсом! на выходе напряжение регулируется в пределах 20 -200в частота от 33 до 20Гц и длительность от 25 до 800 (чего 800 совсем не понятно)
сколько можно попросить за разработку своего на основе анализов существующих?
Dtolok вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 22:48
VladimirIvan
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
Напряжение на выходе не регулируется. Регулируется ток. А напряжение зависит от сопротивления пациента. И импульсы должны быть не абы какие, а какие положено. На все это есть госты и ту.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Непрочитано 15.07.2019, 23:28
Dtolok
Сказал спасибо: 339
я описал то что предлагает делать программа - хотя тыкая осциллографом на выход - регулирование длительности я не увидел
Dtolok вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 03:05
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 185
yblod5 на пути к лучшему
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
надо пробовать и по результату судить, я своей тёще такой купил - она очень довольна. А этот наверно для мужиков предназначен, похож на ректальную манипулу.
Название: JR-309-New-Electrical-Muscle-Stimulator-Body-Relax-Muscle-Massager-Pulse-Tens-Acupuncture-Therap.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.07.2019 в 18:35.
yblod5 вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 13:08
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
alexmaster2005 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский миостимулятор
Зайдите на сайт biorezonans.3bb.ru - там есть тема про изготовление миостимулятора своими руками. Упомянут там и " Амплипульс". Также была идея записи импульсов нужной формы в виде аудиофайлов с последующим воспроизведением со смартфона через усилитель с электродами. Я пользовался инфой с этого ресурса когда делал "Умный доктор".
alexmaster2005 вне форума
Китайский MP3 модуль декодер Sergei1952 Аудиотехника 5 20.02.2020 13:08
[Решено] Китайский инвертор 12 <-> 220, погорела "высокая" сторона. ForcePoint Источники питания и свет 3 24.12.2017 01:32
Китайский ручной фонарь MrTee Источники питания и свет 29 06.08.2015 22:29
Китайский LED-фонарь antonio.91 Источники питания и свет 9 07.11.2013 13:46
Как устроен китайский LI-ионный аккумулятор montirovka Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 17.05.2013 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
